Текущее время: Пн, сен 28 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Кнопка в ячейке ALV
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 11:06
Вт, дек 12 2006, 11:07
Подскажите плиз, как сделать кнопку в ячейке ALV с надписью и иконкой ВМЕСТЕ? Т.е. либо с надписью, либо с иконкой получается, а чтобы вместе не знаю как сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Делаешь с иконкой, а потом после кода иконки добавляешь текст: "@00@ Текст".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:40
sibrin написал:
Делаю так:
CONCATENATE '@39@' '@00@ Текст' INTO <fs_caufv>-button.
не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:58
zxcvbn написал(а):
Делаю так:
не помогает...
@00@ не надо добавлять, это я так, для примера.
А длина <fs_caufv>-button случайно не 4 символа?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:03
sibrin написал:
нет, длина 40 :)
не помогает ИКОНКА+ТЕКСТ - это я в первую очередь пробовал :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:35
Правильно ли я понял, что у Вас:
lvc_t_styl-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_button.
и
lvc_s_fcat-icon = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:43
у меня просто:
DATA: ls_fcat TYPE lvc_s_fcat.
ls_fcat-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_button.
только что пробовал добавить:
ls_fcat-icon = 'X'. не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:06
Буфер ALV пробовали сбросить?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=765
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:14
не, это не помогает.
может подскажете какую-нибудь программу с примером, где эта кнопка и с иконкой и текстом, а то я чего-то не нашел?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 14:23
Ср, янв 12 2005, 13:39
Подниму тему. Как вывести в кнопке и текст и иконку одновременно?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:36
Ср, сен 22 2004, 08:42
похоже это может только REUSE_ALV_LIST_DISPLAY. В качестве обходного маневра у поля с иконкой можно заполнить TXT_FIELD в каталоге полей.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:48
Счас попробую с TXT_FIELD...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:49
Не помогло:(...
Ладно, черт с ним с текстом - буду в Quick info отображать...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:51
я имел в виду, что хотябы в тоталах у иконок тексты не пропадут и не больше.
