Текущее время: Чт, дек 18 2025, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перепривязать заказ к другой заявке
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 20:53
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, создаем заказ со ссылкой на заявку и тянем цепочку дальше - ПМ, треб платежа, ПС. Позже (бывает, через несколько месяцев) выясняется, что в начале сослались не на ту заявку. Есть ли способ безболезненно перепривязаться к другому документу?
Сейчас приходится откатывать всю цепочку, помечать позицию заказа на удаление, под ней созавать такую же новую и все восстанавливать...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 09:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
"Перепривязать" можно напрямую внося изменения в таблицы (там можно все что угодно), но только не нужно этого делать!
А вообще, SAP должен вносить порядок в работу, а не позволять пользователям делать все что угодно, зная что SAP все простит. Я думаю, если человек несколько раз таким образом (как описано у вас) восстановит всю цепочку документов (а еще и по "шапке" получит), то в следующий раз при преобразовании заявок и контроле заказов будет более внимателен.
Ведь это бизнес, все должно выполняться точно и корректно и каждый должен отвечать за выполняемые действия.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 14:51
Не совсем понял тон ответа...
Я не имею в виду хакерские методы, как раз вопрос скорее в сторону служебных программ или чего-то в этом роде.
Если бы всю цепочку катал один человек, то вместо того, чтобы сюда писАть, я бы пошёл бы с ним разбираться. Проблема в том, что цепочку тянут разные люди. Заявка (на услуги) создается в маркетинге, заказ - в финансах, а счета вбивают бухи. Фактически приходится просить бухов сторнировать правильно проведенные документы, чтобы исправить ошибки финансистов...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 15:37
Да нее... Нормальный тон... :) Может был просто крик души, так как недавно у самих была подобная ситуация, когда от лени и пофигисткого отношения одного человека добавилась куча лишней работы всем...
Это и понятно, что цепочку тянут несколько человек и разные отделы, но согласись, что нет нигде никакой 100% защиты от дурака и SAP не может предусмотреть служебные программы и доп. функицонал абсолютно для всех нюансов и неправильных действий пользователя. Хотя, не буду говорить за всех, может кто-то и знает как это сделать, но я не сталкивался.
Sorry...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 19:03
Пн, мар 19 2007, 14:44
А разве ME22N не позволяет изменять ссылку на заявку в партии заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 00:23
ME22N очень странно себя ведет...
В отчетах мы используем ссылочную информацию, которая находится в полях EKPO-BANFN + EKPO-BNFPO. Значения этих полей видно, если список позиций прокрутить вправо. Они недоступны до изменения.
Однако внизу есть еще вкладка "Партии поставки" в которой те же самые поля открыты. Для чего эта вкладка используется, я не знаю (в нашем случае закупаются услуги).
Допустим, был создан заказ без ссылки на заявку. Впоследствии можно "привязать" его к требуемой заявке, указав значения во вкладке "Партии поставки". При этом значения пропишутся в EKPO, а заодно и в некую таблицу EKET "График поставок".
Но если теперь изменить значения в "Партиях поставки", то поменяются только значения в таблице EKET, а в EKPO останутся прежними - в итоге получится разнобой.
В общем, привязать заказ к заявке постфактум можно без проблем, а вот ПЕРЕпривязать...? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 14:01
Ну вообще-то в EKET как раз лежат ссылки на заявки и в отчетах следовало бы привязываться именно к этой таблице, так как к одной позиции заказа (EKPO) может быть привязано несколько позиций заявок (EKET)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:06
Поковырялся с дебаггером: действительно, система собирает историю по таблице EKET (есть даже специальная вьюшка для этого - M_MEKKE). Просто у нас позиции заявок и заказов соотносятся 1:1 (позиция заказа на услуги должна ссылаться ровно на одну позицию заявки на услуги) - поэтому заложились на информацию в позиции заказа (EKPO).
Теперь вопрос: а зачем нужна вкладка "Партии поставки"? Ведь при создании заказа мы все равно не сможем запихнуть две позиции заявки в одну позицию заказа, а в "Партиях поставки" вроде как можно еще несколько указать... В документашке на нашел, может где в курсах есть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
sokov написал:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:41
АААААААААА НАШОООООООООООООл!!!
Если во вкладке "Партии поставки" удалить все строчки, то № и позиция заявки в списке позиций заказа становятся доступными для изменения. Указываем требуемую заявку+позицию, нажимаем Enter и эта информация копируется в "Партии поставки", а поля становятся серенькими.
СУПЕР! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:00
sokov написал:
И правда, интересная фишка, не обращал внимания. Круто! Век живи-век учись!
Но кстати, уважаемый sokov, ты не прав насчет того, что мы не можем одной позиции заказа присвоить несколько заявок!
При преобразовании ME59N поставь галку "Создание графика поставок" и вот тогда система создаст тебе одну позицию заказа, а в "Партии поставок" у тебя будет список заявок, из которых эта позиция складывается...
Удачи!
Последний раз редактировалось Dim(ka) Ср, мар 21 2007, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:02
sokov написал:
и что, после ПМ позволяет удалять в заказе партии поставки?
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, мар 21 2007, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:13
Не знаю, закупаем услуги - ПМ нету. Только ПС.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:19
sokov написал:
Но ведомость-то учета работ и услуг наверное есть все равно?
OlegDM прав, последующие документы должны по идее блокировать возможность данных измененений. ПМ точно не позволит изменять партии поставок!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:27
Удачи!
Вполне возможно для живых материалов - я не копал так глубоко. Я уже писАл, мы закупаем услуги (без указания кода материала, количество всегда 1 Единица Услуг ЕУ) с использованием контировки на объекты CO. В этом случае данная информация имеет не просто ссылочный характер - на основе неё система управляет позициями облиго. При создании заказа формируется позиция облиго со ссылкой на заказ и одновременно позиция облиго со ссылкой на заявку обнуляется.
А вот что ляжет в контроллинг в указанновм Вами случае (целый список заявок в Партии поставки) - хороший вопрос...
