Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Не выполняется замещение в ОЗОС при операции перемещения ОС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:13
Чт, окт 27 2005, 11:12
Добрый день, коллеги.
Не выполняется замещение в ОЗОС при операции перемещения ОС с карточки на другую карточку.
Делал так:
В SPRO->Учет основных средств->Основные данные->Определение замещения->Определение замещения для автоматических перемещений
для своей БЕ активировал замещение, использующее UserExit, предпосылка замещения TRUE.
Выполняю проводку перемещения ABUMN с одновременным созданием ОЗОС и результатов замещения в ОЗОС не вижу, и система даже не останавливается на точке останова в моем UserExit. Видимо он не запускается.
Подскажите, что еще нужно настроить чтобы активировать такое замещение?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 08:53
Пн, ноя 29 2004, 13:41
RGUGBR00 - поможет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 09:16
RGUGBR00 запускал, но галки ставил не все. Какие галки там нужны? И, кстати, прикладная область AM, момент использования 0006 такие должны быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 09:49
При перемещении создается бух документ, сдедовательно попробовать поставить прик.обл. FI, момент 02 или 03. Но можно вообще оставить звезды везде, тогда наверняка все сгенерится :)
RGUGBR01 тоже запустить можно
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:24
:( Никакого эфекта, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:30
Что должно предствлять собой замещение? Что на что хотите заменить?
У меня есть версия, что замещение не будет работать для вновь создаваемого ОС. Попробуйте сначала создать ОС через AS01, а не через ANUMN и подставить номер существующего
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:23
Ну у меня задача такая: При переносе ОС на новую карточку необходимо заполнить сроки эксплуатации на новой карточке, вычислив их определенным образом из сроков, которые были на старой карточке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:34
а трассировка замещения показывает выполнение условий - Истина?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:23
Дак и не знаю. Трассировка включена, но не останавливается она на замещении, и даже точка останова в UserExit не срабатывает. А условие в замещении у меня сейчас стоит TRUE. Уж сомневаться я стал, правильно ли я хелпы понял, в том ли направлении двигаюсь, мож для такой задачи совсем в другом месте нужно рыть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:13
В транзакции ABUMN, в которым делается перемещение на создаваемое ОС при сохранении сначала сохраняется новое ОС, а потом документ перемещения. Следовательно в замещении, в моменте 1 должен срабатывать экзит.
Может стоитть попробовать не замещения для автоматических перемещений, а замещения для создания основных средств
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:08
Чт, фев 24 2005, 18:37
Аналогичня ситуация - хочется при перемещении ОС делать замещение некоторых полей карточки ОС. замещение поставили на момент 6. При отладке замещения видно, что замещение отрабатывает на каждую позицию документа BSEG! таблицы ОС: АNLA, ANEP и тд. пустые. Получается для данного момента замещение на данные ОС сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:28
Сорри - конечно никакого BSEG! Замещение просто не отрабатывает.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:52
Что это может быть?
Кстати, а в принципе у кого-нибудь используется данный тип замещения? ;) МОжет он в принципе не рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Не выполняется замещение в ОЗОС при операции перемещения ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:48
Ср, авг 18 2004, 08:32
Делал так:
Добрый день. А вы читали хелп по данному замещению?
Changing cost centers or business areas in the asset master record directly, with results as if an automatic transfer were performed (refer to Time-Independent Management).
Here you can use the substitution to change the posting date of the automatically generated transfer document.
Насколько я поняла... в этот момент Вы можете только изменять дату проводки... и то если у Вас настройка FI-AA определенным образом. если не действовать, конечно, хакерскими методами )). Мы же понимаем, что ABAP-еры могут многое )).
Но станартно, все-таки, данное замещение Ваши проблемы не решит.. так мне кажется...
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 10:34
Делал так:
Я попробовала замещать даты проводки - но даже в этом случае система даже не заходит в главную программу замещений. А какие специальные настройки могут быть нужны?
