Текущее время: Пн, июн 15 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Расчетный листок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 17:20
Ср, июн 21 2006, 16:16
Расчетный листок
Рассматривается следующая ситуация.
В предшествующем периоде был введен б/л, в текущем периоде этот б/л удален и введен другой б/л, период вновь веденного б/л включает в себя период удаленного.
Пример
б/л 01.02.07-05.02.07 б/л веден и рассчитан в феврале, потом удален после расчета в расчетном периоде март и в марте был веден б/л с 01.02.07-10.02.07.
Проблема в том что, в расчетном листке данные отображаются как итог по суме этих двух строк одной строкой за место двух.
Пример.
В расчетном листке за март отображается как
Оплата больничного листа1 Дней 5 Период с01.02.07 по 10.02.07. сумма 50
Как должно быть.
Оплата больничного листа1 Дней -5 Период с01.02.07 по 05.02.07. сумма -50
Оплата больничного листа2 Дней 10 Период с01.02.07 по 10.02.07. сумма 100
Возможно, через PE51 настроить расчетный листок, чтобы он соответствовал данным требованиям?
Посмотрел в RT значения по ВО для б/л все сплиты одинаковые, т.е возможные настройки в форме «изменения структура группы» бесполезны или в определенной комбинаций их можно использовать?
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 22:22
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО для
неоткуда взять данные. У тебя в табличке AB лежит только новый БЛ.
Странно , несколько лет никого особо не волновало , что в расчетном листке нету дат отсутствий. А сейчас как прорвало. Судя по всему не только у меня клиенты требуют это. Чем у вас бухгалтера обосновывают необходимость этих дат
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:20
1. Обосновывают тем, что были обращения по пояснению почему период с 01.02.07 по 10.02.07 период составляет 10 дней а оплачено 5, и при этом забывают что кому то уже оплатили 5 дней, а если еще и разбираться пришли через месяц то ситуация только усугубляется.
2. Так должно быть по нормативнsм документам.
А как в формирование этих данных участвует таблица AB, насколько я понимаю должна используется только таблица RT.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:44
Если проблема древняя наверняка кто то ее решил, поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 19:07
Как просмотреть таблицу AB? не через журнал.
 Заголовок сообщения: Через просмотр кластера
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 20:59
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 11:33
В SAP не спрашивали, что говорят?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:12
У нас данные отображаемые в расчетном листке берутся из таблиц XRT, ZAB. Что это за таблицы, где их можно просмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:44
Пн, ноя 13 2006, 14:42
В программе печати расчетных листков (RPCEDTY0 в нашей версии) на экране выбора есть группа кнопок "Представление обратных расчетов". Может, с ними поэкспериментировать? Если они у вас есть, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 08:20
Пт, окт 08 2004, 14:23
так ZAB это вроде ваша собственная таблица.
А что мешает самим обработать сплит ABZNR и просто его почистить если такого события нет в актуальном периоде
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:21
про ZAB вполне вероятно, точно сказать не могу.
Не совсем понятно как определить было событие в актуальном периоде? что подразумевается под событием (удаления записи в ИТ 2001)? и где конкретно предлагается удалить cплит, в PE51?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:32
нет конечно не в PE51
посмотрите клиентский инклюд rpcedsz9
возможно там ваша ZAB
А вот в какой форме лучше сделать не скажу, не помню. Смотреть надо по ситуации. Но у таблиц XRT и RT_2 есть дополнительные поля о происхождении записи. Может там найдете зацепку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:05
Вт, авг 23 2005, 12:50
ALY
Расскажите позжалуйста в общих словах какие клиенские инклюды есть в программе печати расчетного листа? Как их можно использовать? Если это вообще возможно кратко описать.
У нас есть проблема вывода сумм по в/о в расчетном листке при существовании обратного расчета: иногда выводятся суммы +/- по всем в/о, взаимно погосающие друг друга. Возможно ли это исправить?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:21
один он инклюд этот - rpcedsz9
И все возможные события в нем перечислены.
Конечно можно исправить, но вот в каком perform точно - не скажу ибо давно там не лазил и сейчас не помню
