Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Правило расчета СПП-элемента с НКС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:55
Вт, окт 10 2006, 13:52
СПП-элементу присвоен профиль инвестиций с ведением НКС (статус СПП "Деблокировано"). В правиле расчета указано все 100% затрат рассчиттать на МВЗ. НО при выполнении расчета система все затраты относит на НКС
Мне их нужно в данном месяце только на МВЗ рассчитать :(
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией.... Подскажите, пож-ста, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:12
Пн, июн 27 2005, 11:20
а в чем соль периодического рассчета на МВЗ, а не на 08?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:40
На самом деле я немного упростила ситуацию...
В течение месяца затраты относятся на СПП-элемент (в т.ч. расходы по рекламе). НО расходы по рекламе нужно отнести на собственные расходы (26 счет) и не включать в стоимость НКС. Поэтому в правиле расчета (настроена схема происхождения) для присвоения происхождения, которому присвоен вид затрат Реклама, указываю рассчитать все 100% на МВЗ...
А затраты все на НКС рассчитываются...
Вообще технически возможно рассчитать затраты с СПП не на НКС, а на другой объект СО? Хелп, вроде, говорит что ДА - правда, в жизни все по-другому получается :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:06
самый простой вариант кот. сразу приходит в голову - развести по нескольким СПП затраты на НКС и не НКС и не мешать все в кучу
или уже поздно менять структуру и нужно именно рассчитать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:13
Я прекрасно понимаю, что есть еще варианты, как эту ситуацию в системе оформить
НО для меня важно понять другое: вообще можно рассчитывать затраты с СПП с НКС на другой объект СО, а не на карточку НКС??? Технически это реализуемо или нет?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
а обязательно именно рассчитывать? Ведь можно сделать перенос затрат. Если такая ситуация повторяется каждый месяц - может можно и циклы (для переноса определенных видов затрат) использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 07:17
Выполнять перенос затрат вручную каждый месяц будет трудоемко... :(
А если запускать перенос затрат, то тогда расчет затрат проекта нужно будет разбить на 2 этапа как минимум:
- расчет с нижестоящих объектов на СПП с НКС
- перенос затрат
- расчет СПП с НКС на НКС
тоже заморочек довольно много... эх :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:01
gaechka написал(а):
...тоже заморочек довольно много... эх :(
вполне нормальная ситуация для закрытия месяца (ведь в контроллинге подобные телодвижения осуществляются постоянно)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:51
сложно выбрать объекты проекта, которые нужно рассчитать в первый шаг!!! чтобы вовремя остановить расчет и выполнить перенос
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:29
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Если данный СПП - элемент никогда не рассчитывается на НКС, а только на МВЗ - зачем делать его инвестиционным? Логично вообще убрать из него профиль инвестиций. Если же он нужен для других элементов проекта - нужно написать замещение, которое по определённым условиям будет проставлять или исключать профиль инвестиций.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:00
я так понял, что есть определенные виды затрат, которые не должны рассчитываться на НКС (должны на МВЗ). Тогда перед расчетом, первым шагом вы переносите нужные затраты на МВЗ (для автоматизации этого процесса попробуйте использовать циклы); вторым шагом уже непосредственно расчет проектов.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:17
основная сложность в том, что первоначально затраты учитываются на различных ОСГ, входящих в состав проекта, а при выполнении расчета все затраты рассчитываюся 1) на СПП с НКС и 2) с СПП с НКС на объект НКС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:38
тогда, имхо:
1 шаг. расчет СГ на СПП
2 шаг. перенос затрат (циклом) с СПП на МВЗ
3 шаг. расчет СПП на НКС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:43
Вт, фев 14 2006, 17:51
Как идея: для схемы происхождения «Реклама» настроить НКС на 26 счет (без МВЗ).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 06:59
Всем большое спасибо за советы!!!
Но решение оказалось НУ ОЧЕНЬ простым - в правиле расчета СПП с НКС нужно было просто указать вид расчета "Предварительный" :D
