Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: smartforms, если в структуре есть поле QUAN, то оно ругается!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 10:35
Пн, окт 03 2005, 10:16
В глобальных данных описана переменная WA_STRUC определенной структуры (несколько полей).
Одно из этих полей (BTGEW, взято из LIKP) типа QUAN. Прописываю его в текстовый элемент.
И при запуске формы получаю след. ошибку:
"Поле ссылки для WA_STRUC-BTGEW неизвестно в формуляре."
Если же в глобальных переменных создать просто переменую (т.е. не в структуре) типа QUAN, то все работает!
В чем дело, подскажите плз?!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Поле типа QUAN должно ссылать на поле с единицами измерений.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:06
Спасибо, разобрались. У меня просто эта ссылка была на другую таблицу.
Добавили в табличку ед.изм. и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:23
Теперь если значение этого поля является целым числом, то оно отображается как например "2,000", а надо просто "2"
Если ставить ему в смартформе форматирование (.0), то оно ошибку выдает ...
Как убрать десятичные нули?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:27
Конструкция
WRITE quan TO char UNIT unit.
в abap'e удаляет все правые нули в дробной части,
если их количество превышает разрядность
единицы измерения unit.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:46
Спасибо!
а можт еще есть что-нить чтоб удаляло нули в правой части при любом их количестве?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:59
Ср, мар 28 2007, 14:19
В форматировании надо указать размер поля: &field(8.0)&
В таком случае не будет ошибки.
