Текущее время: Пн, фев 16 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: cl_gui_list_tree прочитать внутренние таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 16:00
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Метод add_nodes_and_items
добавляет узлы и элементы в дерево.
(node_table, item_table)
А каким методом можно прочесть эти таблицы этого дерева?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 15:39
Может неверно сформулировал вопрос.
Создал дерево, прицепил функционал, который цепляет узлы к этому дереву. Теперь что получилось в дереве, саму иерархию надо как-то прочесть и записать в таблицы. Как мне прочитать это во внутренние таблицы? Или по мере добавления узлов в дерево, параллельно всё это записывать во внутр.таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 09:18
Последний раз подниму тему.
Существуют ли такой класс для построения иерархии, в котором есть возможность выгрузки содержимого дерева во внутренние таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:33
Вс, мар 13 2005, 13:59
Я делал подобную штуку, только у меня дерево было вторично к данным в программе ..., то есть пользователь добавил ветку - прошли проверки на коректность ввода, это отразилось в своих таблицах и потом подтвердилось на экране.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:09
Т.е. просто дублировал информацию в своих таблицах, а потом обрабатывал методами на экране?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:56
Не сколько дублировал, а сколько использовал как первоисточник, а на вот экране дублировал ;) Во первых мне нужно не какое-то произвольно набранное дерево, а имеющее определенную структуру,с рядом наложеных дополнительных ограничений. Так что перед каждым изменением проводился ряд проверок. И каждый выгружать дерево из АЛВ имхо некрасиво.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:42
Так всё-таки можно выгрузить дерево? Каким образом или каким методом?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:42
Я и не пытался ;) имхо это не правильно, по крайней мере для моей задачи.
