Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Установка условия 901 из аддона
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 20:05
Ср, авг 30 2006, 20:05
Не нашел никакой документации по теме.
Зачем в аддоне предусмотрено это условие?
Можно ли его не устанавливать?
Есть ли (в каком-нибудь тщательно замаскированном месте) документация по этому поводу?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка условия 901 из аддона
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 20:19
Пн, фев 14 2005, 17:16
Заранее спасибо.
Да, документация есть. Описывает пошагово, что надо делать для установки. Распаковывать данные пакеты рекомендуется. Уж не знаю, насколько смертельно, если не установить. Не сталкивалась.
С САП-сайта: Рекомендуем ознакомиться с вводной информацией, описывающей состав Add-on-функциональности, в SAP Note 633422.
Вот основной алгоритм:
Note. If you want to install additional support packages for add-on CCIS you should do it before postprocessing of installation.
After installation you have to activate CCIS functionality. There are two possibilities:
1. Activation in a client, which contains NO FI/LO functionalities (other country versions, old CCIS customizing etc.). This client should have all standard customizing from standard SAP delivery. If chart of accounts CARU exists in the system it is necessary to clear it (transaction OBR2), otherwise new accounts will be added to the existing ones.
a) Import Country-Specific Customizing using the following menu path:
IMG: Enterprise Structure -> Import Country-Specific Customizing -> Russian Federation -> Import Russian Federation customizing (for Russia)
IMG: Enterprise Structure -> Import Country-Specific Customizing -> Ukraine -> Import Ukrainian customizing (for Ukraine)
b) Start report RFTAXIMP. At the selection screen enter country code 'RU', leave the field Order number blank. Run the program. This program will generate and automatically sta a batch input session to complete Russian tax codes. Don't maintain any tax code until the batch input session has finished! In case of problems have a look at note 332049 (possible problems in 4.6B/C), or note 410655 (error FS 780).
c) Start the country generation program in your new client (transaction /no035). Push button 'Country version'. At the selection screen enter country code 'RU' and run the program without test option. This program will provide company code 0001 with Russian customizing. That means, aftthis you will have a integrated Russian customizing example (FI, CO, MM,SD, ...) in organizational units with code 0001 (company code 0001, plan0001, sales organization 0001, ...). In CO is used controlling area RU01 that is linked to company code 0001.
d) Make the period initialization for MM in Company Code 0001 using transactiom MMPI.
e) Enter master data and run business operations.
Есть еще пару нот для баланса и т.д. СМ. САП-сайт, установка Add-on'а
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 20:51
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Если Вы откроете в IMG заметку по пункту Создать 901 условие то там написано
Создать условие 901
В налоговой схеме Российской Федерации TAXRU определены несколько налогов:
НДС;
Налог с продаж;
Прочие налоги...
Чтобы использовать для проводок по налоговым счетам транзакции FB01 и FB05 (перенос налогов, ручная корректировка налогов и налоговой базы), необходимо дезактивировать дополнительные налоги. В противном случае система выдает сообщение об ошибке:
Kод налога может содержать только одну налоговую ставку
Для дезактивации в налоговой схеме в колонке Условие проставляется код условия (901).
Объект находится в диапазоне имен клиента. Поэтому при создании Условия 901 автоматически проверяется наличие его в системе. Если условие с таким номером уже существует, выводится сообщение Запись с таким ключом уже есть. В этом случае можно выбрать другой номер для условия из клиентского пространства имен.
Возможен так же ручной ввод условия с использованием транзакции Условия и формулы (VOFM).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 20:52
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
Кто-нибудь пытался использовать условие с другим номером (например, "950")?
Если да - были ли "подводные камни"? :shock:
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 21:39
Только что пришел официальный ответ из САП СНГ:
"Можете использовать любое условие, только в схеме TAXRU вместо 901 укажите правильный номер".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:35
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо еще помнить, что для ERP2005 условие выглядит несколько иначе
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:44
Пн, июн 18 2007, 09:51
А в чём отличие для ERP2005?
