Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Импорт каталога ТМЦ через DTW
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 10:43
Пн, апр 10 2006, 15:05
Выдает ошибку по нескольким записей: -the data area passed to a system call is to small.
Что бы это вообще значить могло? Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 10:57
Чт, дек 07 2006, 17:41
Скорее всего данные неправильно отформатированы либо отмапированы...
Пример строчки с ошибкой возможно показать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:16
Могу csv файл паслать на e-mail ...
или строчки из DTW ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:18
Чт, апр 13 2006, 08:46
SP3 на MS SQL 2000 установлен?
ЗЫ:
select @@version
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:32
В SAP BO пишет SP1,
а в свойствах SQL пишет SP3,
"select @@version", дает SP1...
кому верить ? :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:41
@@VERSION
Returns the date, version, and processor type for the current installation of Microsoft® SQL Server™.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:20
Толку то, после установки SP3 картина не изменилась...
select @@version дает SP1
в свойствах SP1
Последний раз редактировалось igor_AiS Пт, мар 23 2007, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:32
Для начала предлагаю изучить это - http://search.microsoft.com/results.asp ... +too+small
После этого, если решение не будет найдено, разместить на SMP саппорт-мессадж
Ну а в конце-концов попровать закачать ТМЦ с другой машины/на другой сервак/с другим контентом
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 16:41
Вообще SP3 это не лечит, а только HotFix который нужно запрашивать напрямую у microsoft'а.
И возможно этот hotfix входит в SP4.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:24
да, возможно. но результаты тестирования SAP Business One v2004 на SP4 официально не опубликованы.
я задал направление поиска решения проблемы, а не собственно решение :roll:
