Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 12:52
Пн, фев 05 2007, 09:35
Где можно посмотреть версию Extension Set и пакет обновления? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 12:56
И еще:
Когда я выполняю программу "Скопировать контировки бюджета и проводок" система пишет, что скопировано 366 контировок проводок (тр. FMBSCPY).
При помощи массовой обработки было заведено много контировок бюджета и проводок. Почему тогда при генерации проводок из фактических данных система пишет, что сгенерировано контиовок проводок - 2. Это правильно, если с помощью массовой обработки контировок было прописано значительно больше двух?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 22:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
child написал(а):
Где можно посмотреть версию Extension Set и пакет обновления?.
Путь по меню: Система-Статус-Компоненты системы. Ищите компонент EA-PS. Смотрите какая у него версия и имя пакета. Последние две цифры имени пакета и есть его номер.
child написал(а):
И еще:
Зачем вы используете копирование если не секрет? У вас ведь контировок проводок нет, а с контировками бюджета вроде все нормально
Я же вам уже говорил, что генерация контировок проводок не ваш метод! :) Вот посмотрите сами: на основании чего система будет генерировать контировки проводки если у вас еще нет документов с контировками???
(Система кстати потому и сгенерировала две контировки проводки, потому что у вас видимо в каких-то документах была проставлены контировки) Тут надо либо отказаться от этого способа и обратить свое внимание на массовую обработку(тогда у вас сгенерируются все возможные комбинации из существующих у вас ПФМ и ФП). Либо во всех документах проставить контировки(как это сделать см. соседнюю тему) и потом уже генерировать конитровки проводки на основе фактических данных.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:35
Версия 110, пакет 22
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 16:57
Тогда посмотрите:
Ноту 520965 - Release restrictions R/3 Enterprise 4.70 / 1.10 Add-Ons
Хотя с другой стороны у вас один из последних пакетов стоит и вроде бы проблем быть не должно. :?
Попробуйте все-таки ручками завести какую-нибудь конкретную контировку проводки и бюджета. И потом попытайтесь ввести документ бюджета для данной контировки. Если выскочит ошибка значит какие-то проблемы с контировкой бюджета. Если все хорошо, то создайте бухгалтерский документ с данной контировкой - тут проверим "работает" у вас контировка проводки или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:41
Уже удалила все контировки и создала только нужную... и все равно при проводке доумента тже сообщение:
Для 0002 / / 103 / 1010101 не определен носитель проводки.
№ сообщения FI038
Diagnosis
In Funds Management, FM area 0002, the combination of fund , funds center 101 and commitment item 1010101 in the budget structure is not defined as a posting object.
If you have defined only one posting object in the budget structure, you must define all the commitment items to which you want to make postings, as posting objects.
System Response
Posting not carried out.
Procedure
Enter an FM area/fund/funds center/commitment item combination which is defined as a posting object in the budget structure, or define the above combination as one.
To define budget objects, go to the Funds Management menu and choose Budgeting -> Budget structure -> Change.
не понимаю с чем это связано. может не в проводках дело? :?: :x
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:51
Дело однозначно в СПБ.
Вы когда заходите на создание(изменение) контировки проводки нажмите в меню кнопку деривация-вывести контировку УБ,
а затем выберите просмотреть контировку бюджета. Чего интересного видите? Сохраните и попробуйте снова сделать проводку.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:56
Сделала проводку только после того как в осн записи ПФМ внесла: фонд по умолчанию. А потом в тр. FMDERIVE сделала присвоение для ПФМ 103 присвоила фонд.
Теперь делается проводка, но мне интересно можно ли как-то обойтись без фонда? и как его убрать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:01
Вроде тут:
IMG-Государственная служба: менеджмент-Основные параметры настройки - Разрешить начальное значение
Хотя мы пошли другим путем: создали "пустой" фонд :) Но нам это понадобилось для других целей.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:14
Опять же непонятно причем тут фонд, если у вас не активированы элементы контировки и не осуществляется ведения бюджета для нескольких лет....в СПБ-то вы по любому создаете полную контировку с "пустым" фондом....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:23
При том, что в СПБ стояла контировка с указанием фонда...
