Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Java инстанция и Listener.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 07:39
Пт, фев 16 2007, 09:49
Привет всем!
Проблема такая. Поставил ABAP+JAVA инстанцию. Необходимо сменить порт listener-а. После инсталляции сменил порт с 1527 на 1528. Сделал соответствующие изменения в listener.ora, tnsnames.ora.
ABAP запускается нормально, а вот JAVA не хочет. В jvm_bootstrap.out такая ошибка:
Caused by: java.sql.SQLException: Listener refused the connection with the following error:
ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor
The Connection descriptor used by the client was:
tina:1527:SMP
То есть Java инстанция где то хранит номер порта. Где находится этот дескриптор? Поиск всех файлов со строкой "1527" ничего не дал. В профилях тоже ничего нет. Видать хранится в зашифрованном или измененном виде. Кто знает, как указать Java использовать новый порт? Можно конечно вернуть старый порт, но не хотелось бы для разных SAP Java систем на одном хосте использовать один listener.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:06
Решил я эту проблему!
Поменял номер порта назад на 1527. Запустил Java инстанцию.
Зашел в configtool. Там в разделе secure store нашел строку: jdbc/pool/SMP/Url
и ее значение: jdbc:oracle:thin:@tina:1527:SMP
Меняем 1527 на 1528, жмем apply и выходим. Далее тушим систему, меняем listener.ora и tnsnames.ora на значения 1528. Запускаем все заново. Все работает!!! ))
Оказывается эти данные хранятся в файле secstorefs.secfile=/sapmnt/SMP/global/security/data/SecStore.properties
в зашифрованном виде. Зачем только разработчики зашифровали номер порта для сеодинения с БД? Наверное у них мания безопасности. Шифруют все подряд ))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:16
Ср, фев 21 2007, 16:03
При инсталляции нескольких систем на одном сервере можно(и НУЖНО!!!) задать уникальный порт листенера и не парится потом с переназначением Поэтому рекомендую вернуть порт в 1527, а новую систему посадить на 1528
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:37
Вт, авг 17 2004, 11:44
Откуда, если не секрет, это требование. Имеем 3 системы на одном хосте. Listener слушает всех на порте 1527.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 10:46
это не требование, просто есть такая возможность
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 15:09
Я когда ставил инстанцию не задумывался о новом порте. У нас много хостов на которых сидят по несколько ABAP инстанций. Всего около 20 различных SAP систем. Раньше на обычных ABAP инстанциях не было проблем с переназначением портов после установки. А вот с проблемой переназначения портов для JAVA сталкиваемся впервые.
