Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Районные коэффициенты
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:58
Чт, дек 30 2004, 22:19
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где правильно настроить районные коэффициенты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 10:49
Пн, июн 05 2006, 14:48
Через косвенную оценку 33BON
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:02
У меня нет такого. версия 4.6С
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:15
Тогда так:
ракурс v_t7rurk
операция num= rureg (cм. правило rusc)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:19
Этого тоже нет в 4.6
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:27
Ср, окт 13 2004, 14:03
Jesus написал:
ракурс v_t7rurk
А может в 4.6 есть ракурс V_T5YRK?
Раньше было T5Y* теперь T7RU*
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:58
Нет, нет такого.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:31
Пт, окт 08 2004, 14:23
Коллега,
ну так вы в схему Y000 то посмотрите. Там есть подсхема YDOP считающая и районные. Это все что есть в 4.6
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:03
Да. я вижу. но откуда она берет данные, чтобы считать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:20
там процент ставится в T510 и через косвенную оценку цепляется к ВО в 8 ИТ (или в 14,15)
А потом этот % уже используется в схеме.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:00
а как сделать косвенную оценку?
и какой в/о укзаывать в T510?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 16:02
Вт, авг 17 2004, 14:49
А кто в курсе, что за идеология такая? Часть в 33BON а часть в v_t7rurk?
Всегда есть два коэффициента - один для БЛ, другой для ЗП. Один Федеральный, другой Региональный.
Для реализации обоих нужно настроить и v_t7rurk, для БЛ и 33BON для заработной платы... фигня какая-то. Для настройки 33BON нужно пять таблиц и два признака вести - не самое адекватное решение с моей точки зрения...
А еще есть вопрос, в ноте про 33BON (923679) написано, что можно использовать 1222 инфотип из ОргМенеджмента, кто это делал? Удобно/не удобно, легко или просто? Есть ли опыт у кого?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:23
посмотрите тут: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17507&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
А вообще t7rurk присутствует и в 33BON - так что это одна часть.
33BON N и М расчитан не только на районные, а еще и на северные и на доплату по стажу и т.п.
А 1222 оч. удобно юзать. Там если нормально настройку сделать то получается что к орг.юниту можно "напрямую" присваивать значения из каких-то таблиц (справочников). А потом эти значения могут быть унаследованы нижележащими орг.юнитами или могут быть переопределены. => Можно просто присвоить какую-то модель к подструктуре и все бонусы будут
А 5 таблиц настроить не сложно. Главное чтобы работало :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 15:15
AlY, так получается, что t7rurk - пережитки прошлого? Нужно пользоваться 33BON, чтоб настройки велись однотипно?
А можно как-нибудь в схеме расчета получить данные из V_T7RUB5? Для T7RURK есть операция RUREG, что являетс неоспоримым плюсом! Можно считать процент в схеме... а вот с T7RUB5 я такого не видел. Или плохо искал :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 15:22
Напишите операцию будет чтение :)
А вообще чем плохо чтобы % "появлялся" в расчете не с потолка а из конкретного ВО введеного скажем в 14 ИТ?
Идея процесса - зафиксировать все деньги(проценты) в основных данных. Потом отрабатыват косвенная оценка и в расчете лежат готовые % в поле RTE => все операции NUM, RTE & AMt работают
Ведь если чел. в середине месяца свалил из Норильска в Москву то тока пол. месяца будет %. Косвенная оценка это понимает.
Ну типа того. Хотя если хотите то ее можно юзать для федеральных региональных процентов.
