Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Как отобразить в отчете все значения признаков?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:33
Пн, июл 04 2005, 14:50
Как отобразить в отчете все значения признаков, даже если для них нет значений в таблице фактов?
Значения таблицы фактов зависят от времени.
Были варианты использовать выравнивание (сравнение) полей таблиц по значениям. Или в построителе превращать все значения признака в показатели. Тогда их видно, даже если поля пустые.
Но может есть какой-то другой способ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:11
Пн, дек 27 2004, 13:48
Отчет можно сделать на мультике, в котором есть нужный куб, и нужный инфо-объект как инфо-провайдер.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:22
Не понимаю как поможет. У меня на одном листе в Exel Сап-отчет. На втором стандартная форма Баланса со статьями. Соединены листы обычными ссылками. Если какой то строчки в запросе на будет на определенный период времени. Ссылки "полезут".
Было бы в идеале, чтобы показывались все строки с нулями, или хотя бы пустые, но все.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:31
В мультике будет инфо-объект ваш нужный (статья например). К каждому значению статьи будет показатель, равный 1. Вот и выводите этот показатель в отчете. Развертка будет по всем значениям признака, а не только по тем, что сидят в кубе.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:51
Всё ясно. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:18
Вт, мар 20 2007, 16:57
Продолжение вопроса...
Да к каждому значению статьи проставляется показатель, равный 1 (если я правильно понял показатель называется - "Число строк").
Но если задать фильтры по другим признакам куба эти строки, как и значения показателя, пропадают.
Сам только что попробовал.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:32
Вт, янв 10 2006, 12:01
наверно, этого признака нет в инфо-объекте. Поэтому он его и не цепляет.
Соответственно решение такое надо сделать ограниченный показатель для 1ROWCOUNT ограничить признаком инфопровайдер 0INFOPROV там ограничить вашим инфо-объектом) плюс нажать обратной кнопкой по признаку инфопровайдер жмешь "Константа-выбор" и "Просмотр непроведенных значений"
на этом все
Все должно работать.
нота 541559 есть и на help.sap.com slow moving items
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:06
TO akula84. СПАСИБО!
В чём был мой косяк. Признак в кубе конечно же есть. Делал всё также как написано в сообщени, за исключением НО. Не была поставлена галка "Просмотр непроведенных значений".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:12
Немного не правильно понял. Признак, по которому ты фильтруешь данные есть только в кубе, но нет в инфо-объекте, по которому ты хочешь увидеть все значения. Следовательно этот инфо-объект не участвует в запросе.
А просмотр непроведенных значений заставляет показать все значения
Тут расписаны варианты
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/3a/d1603d13b5c72ee10000000a114084/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:59
Спасибо за ссылку! Всё исчерпывающе описано. Мой случай как раз с двумя флагами "Константа-выбор" и "Просмотр непроведенных значений".
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:52
Когда фильтр по нескольким признакам, то переменные добавляются в показатель (поле Столбцы) и там Новый выбор: показатель + переменная признака. Так можно смотреть одновременно в разрезе нескольких признаков.
