Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Инфосистема
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 18:26
Вт, авг 17 2004, 08:55
Подскажите, плз, как можно настроить обновление пользовательской инфоструктуры, где указать правила обновления и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2005, 12:40
Господа почетные гуру! Неужели никто из вас не настраивал инфосистему? Очень нужно, помогите, плз!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 07:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
RoadRunner написал:
Вот ссылка, может поможет тебе:
http://sappers.narod.ru/lo/LO001.htm
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 10:31
Огромнейшее спасибо! Очень полезная вещь оказалась.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:22
Сделал, как написано в статье по ссылке, но столкнулся с проблемой, что не могу создать формулу обновления. Система требует ключ модификации... Подскажите, может, кто настраивал пользовательскую инфоструктуру для обновления, как это происходило у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:06
Чт, сен 23 2004, 18:43
RoadRunner написал:
Номер таблицы?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 10:25
Таблица S931. Система позволила сделать такое название, поэтому я не вижу здесь проблем...
На http://sappers.narod.ru/lo/LO001.htm написано:
После того как пользовательская структура создана, необходимо сгенерировать правила ее обновления данными из приложений. Путь к настройке ведения правил:
Хранилище данных логистики / Базис данных / Обновление / Определение обновления данных / Точное определение через правила обновления / Ведение правил обновления
Правила обновления я создаю. Но когда нужно вписать новую формулу или предпосылку для правила обновления, то в поле "формула" можно вписать только числовое значение, а система ругается на любой номер формулы, какой бы я ни писал.
Введите ключ для объекта R3TR PROG FMCB1901
FMCB1901 - это программа с формулами/предпосылками. Ее и нельзя изменить, вписывая пользовательскую формулу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 10:49
RoadRunner написал:
Да, номер нормальный. Там вроде бы с 500 можно... хоть могу и ошибаться... но S600 точно делали.
RoadRunner написал:
Вроде припоминаю. Таки да, надо вроде бы вводить ключ модификации, при включении новой формулы.
Делал такое. Там еще проблемки бывают при перегенерации этой програмки с новыми формулами - тупит иногда слегка, надо базиснику с бубном поплясать :-) .
А что, большие проблемы с получением ключа модификации?
