Текущее время: Чт, июн 04 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Вывод названия объекта в строку subtotal (ALV Grid)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:34
Пн, авг 08 2005, 15:50
В одном из отчетов нашел такую фичу: имя объекта и его наименовние связаны таким образом, что при промежуточном суммировании по объекту в сторке суммы появляется и его наименование. Как это реализовать? Предполагаю, надо копать в сторону структуры данных...
Последний раз редактировалось sokov Пн, мар 26 2007, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 06:18
Пт, фев 17 2006, 07:38
Возможно поможет метод GET_SUBTOTALS
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/fr/9e/2c7b38180fee45e10000009b38f8cf/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 07:55
Пт, авг 04 2006, 20:56
vahtang написал(а):
Да, пожалуй это не поможет, будут выводиться итоговые суммы без указания, что это? 8) А пользователям нужно знать, что означает итоговая сумма - Итого задано или Итого отходов? :D
Передо мной стояла такая задача -я поступил следующим образом:
создал структуру с теми полями, которые буду выводить + 2 поля:
1 поле COLOR TYPE STRLINECOL - это кодировка цветов
2 поле STYLE TYPE LVC_T_STYL - таблица стилей для ячеек.
В процессе заливки внутренней таблички сам определял какая итоговая, а кака нет, соответственно и цвет и краткое наименование.
Получилось не очень универсально, но что есть то есть :o
_____________________________________________________________
На этот счет есть два мнения - мое и неправильное :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:50
Чт, апр 13 2006, 12:32
В Fieldcatalog для поля KSTAR
указываете имя свзязанного текстового поля
TEXT_FIELDNAME = CEL_KTXT
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:35
ROKO написал:
чего-то очень мудрёно... А чем стандарт-то не устроил?
Скорее, TXT_FIELD
СПАСИБО!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 10:06
sokov написал:
Поясняю - делаю к примеру отчет по KSTAR. Некоторые KSTAR относятся к одной группе например "ИТОГО ЗАДАНО" , другие к другой " ИТОГО ОТХОДОВ". Эт первое. Некотрые подсуммируемые строки должны содержать тока сумму или тока количество. Эт второе. К тому же должны быть подсуммируемые строки, которые должны подсуммироваться из других строк. Например есть строки "ИТОГО ОТХОДОВ" "ИТОГО БРАКА", и должна быть отдельно строка "ИТОГО ОТХОДОВ,БРАКА".ЭТ четвертое :D НУ ЧТО ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ?
Программист всегда ставит два стакана.............. :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:02
Пт, июн 02 2006, 14:22
public section.
methods:
handle_subtotal_text
for event
subtotal_text of cl_gui_alv_grid
importing
es_subtottxt_info
ep_subtot_line
e_event_data .
method handle_subtotal_text.
field-symbols:
<zmm_****> type ****
,<zmm_****> type ****
,<zmm_data> type any
if es_subtottxt_info-criteria = 'MATNR'.
assign ep_subtot_line->* to <zmm_****>.
event_matnr = <zmm_****>-matnr.
assign e_event_data->m_data->* to <zmm_data>.
event_str = <zmm_data>.
concatenate
event_matnr
'Итого:'
into event_str separated by space.
<zmm_data> = event_str.
endif.
endmethod.
перед выводом на экран
set handler ref_event->handle_subtotal_text for ref_alv.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 23:56
Кстати, по теме текстовых меток: имеется интересная функциональность для работы с ними.
Обратил внимание, что если в SAP Query создать инфонабор, то поля DDIC, для которых системе удалось найти метку, помечаются, буковкой "Т", а при построении запроса они выносятся в отдельную группу "Дополнительные поля". ALV Grid, правда не докрутили: основное поле и метка не связаны как показано выше... :roll:
Отвечает за все класс CL_TEXT_IDENTIFIER, в его документашке описан алгоритм поиска метки.
