Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подцепление SH к полю в стандартном экране
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 07:58
Пт, май 19 2006, 07:24
Помогите пожайлуста!
:?: Как мне это сделать, используется в тр. PA30.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:13
Чт, май 26 2005, 11:36
Модификацию. Получите ключик на объект и вперёд.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:17
а другой способ существует?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:34
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если поле определено на основе словарной таблицы или структуры, то добавляй к ней дополнительную структуру и уже в ней вешай SH.
Поищи по форуму - дополн. структура
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:52
Да, вот только если у поля есть SH определенный прям в экране, то будет вызываться он, т.к. имеет больший приоритет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:06
Вт, авг 17 2004, 08:47
модифицируй экран!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:31
я про дополнительную структуру чет непоняла :?:
поле то у меня уже есть в экране, зачем мне дополнительную структуру :!:
Эх, модифицировать так модифицировать, спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:53
Пн, мар 05 2007, 15:30
Если к полю уже подцеплено средство поиска и оно комплексное, то в него спокойно можно добавить свое элементарное средство поиска, на закладку "включенные средства поиска". Удачи :0)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:01
Не спеши, попробуй сделать так как я написал в предыдущем посте. А остальным, ну не пишите если не знаете как обойтись без модификации зачем человека на преступление подбиваете :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:13
Допустим экранное поле Госпринадлежность. Определено на основе структуры и поля P0002-NATIO. Открываешь стр. на просмотр в SE11. Жмешь кнопку Дополн. структура, открывается возможность дополнить P0002 своими полями. Вместо этого жмешь кнопку Включ. дополнит. Появляются поля из основной структуры, вот здесь на них и можно повесить SH, в отличии от этих полей в основной структуре.
Устанавливаешь на поле курсор и жмешь Сред.поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:14
нету средства поиска для этого поля :(
проверочная таблица только в домене проставлена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:24
Тоесть нету? Что найти не смог или действительно нет?
Просто если действительно нет, то я тогда как без модификации обойтись не знаю. Посмотри сам экран там должно быть средство поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:25
Структура есть , но она используется еще в других местах , нельзя менять :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:30
Тоесть само средство поиска появляется? Но оно не подходит? Ну так я же говорю добавь в это средство поиска свое, оно появится отдельной закладкой на основном.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:32
:) ОК гляну после обеда, спасибо за совет, поищу СП :D искала не нашла
