Текущее время: Ср, июн 03 2026, 20:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Восстановление системы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:27
Чт, окт 05 2006, 13:12
Ставил SP на Solution Manager 4 (Oracle 10.2+Solaris) и система пришла не в работоспособность! При в ходе через SAP Gui на странице logina пишет "Status 0020 of the user interface SAPMSYST missing".
Backup'ов не делал, т.к. система только чтобы посмотреть была.., остались только oraarch архивы, подскажите по ним можно попытаться восстановить систему, или не получиться?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:52
Вт, авг 23 2005, 16:28
SP доставился? если нет то попробуй через терминал доставить...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:56
Нет не доставился! А как это сделать через терминал?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:03
сначала посмотри логи в /usr/sap/trans/ что случилось, потом tp showbuffer pf=/usr/sap/trans/bin/имя_профайла, смотришь имя застрявшего транспорта, потом tp import имя_транспорта и тд
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:23
Ср, фев 21 2007, 16:03
а на каком SP произошел облом?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:53
SP 10
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:13
SAPKB70010?
в очереди он находится один?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:10
Да! Не получилось поднять систему через OS транспорт!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:40
в /usr/sap/trans/log надо:
1. найти лог сбойного транспорта
2. устранить причину ошибки
3. а уж только потом продолжать импорт
4. походу дела надо выяснить - имеются ли ошибки TMS? программы tp?
5. последняя ли версия SPAM у вас установлена?
6. потом надо обратить внимание на параметр rdisp/bufrefmode, если у вас только есть центральная инстанция, то значение должно быть sendoff,exeauto
вы лог нашли?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:26
В логах
START tp_getprots SID J 20070326141746 <sid>adm sapXX 2007032614174500717c
WARNING: System SID. Warning. 20070326142152 :
WARNING: Background job RDDIMPDP could not be started or terminated abnormally.
Please check that the R/3 system is running.
Please check the system. Use transactions SM21, SM37, SM50.
WARNING: (This warning is harmless if no further warnings follow.)
Зайти в систему не могу.. Пробовал и под SAP*, DDIC, users..., разные манданты..., пишет на запуск любых программ Runtime error!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:51
Пн, окт 03 2005, 13:46
Я этот SP и не ставил, на игрушечной системе был глюканувший спам.
А в Солюшене SR2 этот пакет уже стоит. :roll:
А причин может быть куча, как с этим бороться - хз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:03
я несколько раз ставил SP10 - проблемы были только на шаге активации ABAP словаря, видимо вы забыли поставить 22 уровень на SPAM...
1. задание RDDIMPDP запускается через пользователя DDIC, надо проверить - он случайно не блокирован в 000 манданте? насколько мне не изменяет память это таблица USR02 и связанные с ней;
2. если программа RDDIMPDP все-таки была запущена - надо попытаться напрямую в Oracle прочитать ABAP-дамп(в любой рабочей системе через ST05 можно оттрассировать все SQL запросы, связанные с ST22), но я думаю, что у вас фоновое задание не выполняется в принципе(см. №1);
3. зайдите на контроллер домена TMS и протестируйте RFC соединения с вашей накрывшейся системой, если что - то RFC можно сгенерировать заново
p.s. я просмотрел свойства программы RDDIMPDP в SP10 - она не изменялась...
