Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:34
Пн, мар 05 2007, 15:30
Посмотри вообще структуру комплексных и элементарных средств поиска, там поля могут различаться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:40
Вот смотри комплексное средство VMVA, включает в себя ASH_VMVA, оно включает в себя элементарные средства:
VMVAA
VMVAB
VMVAC
VMVAD
VMVAE
VMVAF
VMVAH
VMVAI
VMVAM
VMVAN
Если ты добавиш еще одно ZZZZZZ, оно появится еще одной закладкой, посмотри эти средства и убедись что сами структуры очень сильно в них отличаются, главное в итоге чтобы они передавали наверх поле VBELN.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:47
Пт, май 19 2006, 07:24
нет SH , не нашла, но в отладке вызывается функция "DD_SHLP_CALL_FROM_DYNP"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:06
Ну и что там стоит в поле HELP_INFO-MCOBJ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:08
пусто :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:15
Слушай скажи мне в какую транзакцию и к какому полю хочешь подцепись а я сам посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:17
я в личные тебе писала :oops:
pa30 инфо тип 0183 , создание ,
поле P0183-awdtp
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 14:25
Да, у нас эйчар не настроен, ну ладно, похоже действительно прийдется подламывать экран 2000 программы MP018300.
Справка по полю через таблицу T5R01 стоит на уровне домена, а на экране просто стоит галочка чтобы брало из словаря. У меня мыслей кроме подлома экрана нет. У кого есть другие идеи? :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 14:48
Пт, окт 07 2005, 09:10
When you call the input help for a screen field, there is first a check if an input help is defined for the field on the screen. There are three cases here. If there is a programmed help with PROCESS ON VALUE-REQUEST , it is executed. If there is no programmed help, the system tries to call the search help assigned to the field on the screen. If no search help is assigned to the field on the screen, the help defined with FIELD SELECT or FIELD VALUES is offered.
If no input help is defined for the field on the screen, the system tries to call the search help attached to the table field. If there is no search help here, it tries to display the check table help. There are two cases here. If a search help is attached to the check table, it is displayed. Otherwise only the key values of the check table are displayed. If there is a text table for the check table, the text for the key value is added in the user’s logon language.
If there is no check table for the field, the system tries to call the search help from the data element. If there is no search help for the data element either, existing domain fixed values are displayed. The calendar help and time help are automatically provided for fields with data type DATS and TIMS.
Все же рекомендую попробовать с присвоением SH допол. структуре. Самому некогда попробовать этот конкретный пример, но система дает прицепить к полю AWDTP средство поиска. И согласно приведенной выше иерархии оно должно иметь более высокий приоритет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 06:14
Получилось добавить SH через дополнителльную структуру, спасибо огромное :)
но в транзакции все же доминирует старое средство поиска :(
как быть, все же модифицировть экран?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:03
Никаких идей больше нету?
ну тогда спасибо всем :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:05
Стало любопытно. Сделал свой SH, повесил его на структуру PS0183 - она является включенной в P0183, на нее саму не вешается. Действительно вызывается из PA30 значения из домена. Решил проэкспериментировать, добавил поле на свой экран - выходит мой SH. Видимо надо исследовать работу экрана 2000, но это очень долго. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:09
Тоже самое выполняла, а что смотреть то :?: вызывается сразу функция которую писала выше :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:54
Да, но он вызывается HELP_STARTом, а там есть структура help_infos, которая влияет на его работу. Вот только мы судя по всему повлиять на эту структуру не сможем
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:55
Так что если очень хочется.....
