Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с get_selected_rows
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 14:18
Пн, сен 27 2004, 10:30
Использую класс cl_gui_alv_grid. При вызове метода get_selected_rows получаю номена отмеченных пользователем строк, далее читаю данные из внутренней таблички, все нормально. Но если данные в гриде отсортированы по каким то критериям, номера отмеченных строк не совпадают с данными во внутренней табличке. Чего делать? Как добраться до отмеченных данных?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 14:28
Пн, дек 20 2004, 16:05
А как Вы определяете номер отмеченной строки ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 14:37
CALL METHOD go_grid->get_selected_rows
IMPORTING
et_index_rows = lt_index_rows
et_row_no = lt_row_no.
READ TABLE gt_data INDEX ls_row_no-row_id.
А ls_row_no-row_id не учитывает порядок сортировки и тп...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 14:56
Вс, мар 13 2005, 13:59
А что передается в set_table_for_first_display? gt_data? Alv оперирует именно только с таблицей переданной в set_table_for_first_display.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:00
да, именно gt_data передается
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:09
lt_index_rows-index
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:24
что забавно, значения в ls_row_no-row_id и в lt_index_rows-index совпадают.... хотя по логике, должны различаться
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:45
А в каком месте это происходит ? PAI/PBO?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:06
В PAI происходит, при обработке нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:21
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Lars правильно посоветовал:
        CALL METHOD grid->get_selected_rows
          IMPORTING
        LOOP AT lt_index_rows INTO ls_index_row WHERE rowtype = ''.
          READ TABLE g_data INDEX ls_index_row-index ...
где rowtype = '' означает, что нам начхать на выделение строк (под)суммирования.
После сортировки и добавления подсуммирования как раз будут отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:59
Спасибо за подсказку по rowtype, но дело не в этом, его значение при сортировке по полю и так пустое... Все так и делаю.. Может все дело в том, что система версии 4.6С... %-)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 14:18
Чт, сен 09 2004, 07:32
Может, дело в том, что вы пытаетесь определить выделенные строки раньше, чем Frontend обновит внутреннюю таблицу?
Дело в том, что таблица на экране и таблица в программе - весьма разные вещи.
Поставьте перед обработкой кода в PAI call method CL_GUI_CFW=>FLUSH.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 10:45
Вставлял FLUSH и до и после вызова, но увы....))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:31
не могу сказать про ALV, но похожее у меня было с деревом. Посмотрите, может, пригодится. Принцип должен быть похожим:
* 1шаг - определим, какие критерии сортировки
  CALL METHOD tree1->get_hierarchy
    IMPORTING
      et_sort = g_lvc_t_sort.
  LOOP AT g_lvc_t_sort INTO gl_lvc_t_sort.
    APPEND gl_lvc_t_sort.
  ENDLOOP.
  DESCRIBE TABLE gl_lvc_t_sort LINES g_n.
* конец 1 шага
  REFRESH: t_dogovor21.
  LOOP AT gt_sflight INTO t_dogovor21.
    APPEND t_dogovor21.
  ENDLOOP.
*  LOOP AT t_dogdokum INTO t_dogdokume.
*    APPEND t_dogdokume.
*  ENDLOOP.
* 2 шаг - сортируем согласно иерархии
*сортировка по данным иерархии:
*  l_i = g_n.
*  DO g_n TIMES.
*    READ TABLE gl_lvc_t_sort INDEX l_i.
*    SORT  t_dogovor2 STABLE BY: (gl_lvc_t_sort-fieldname) .
*    l_i = l_i - 1.
*  ENDDO.
  l_i = g_n.
  DO g_n TIMES.
    IF gl_lvc_t_sort-up = 'X'.
      SORT  t_dogdokum STABLE BY: (gl_lvc_t_sort-fieldname) ASCENDING .
    ELSE.
      SORT  t_dogdokum STABLE BY: (gl_lvc_t_sort-fieldname) DESCENDING.
    ENDIF.
    l_i = l_i - 1.
  ENDDO.
* конец 2 шага
Для грида метод GET_SORT_CRITERIA.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:47
Вт, янв 16 2007, 19:00
Столкнулся с такой же проблемой. Есть еще предложения по решению? По идее же должны быть стандартные средства для решения...
