Текущее время: Сб, июл 04 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Связь FM и условий платежа из документов закупки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:55
Вс, июн 26 2005, 22:41
Подскажите, есть ли связь условий платежа из документов закупки и FM?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 19:37
Пт, апр 08 2005, 15:39
В теории в заявке/заказе на поставку можно вводить документ резервирования... Но вот связь условий платежа :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:03
Чт, окт 20 2005, 08:45
Нет прямой связи нет! Разве что опосредованно через бухгалтерский документ. Но это уже из области разработок, в случае если захочется такую связь реализовать.
Да это и на практике замечательно работает :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:41
Чт, ноя 04 2004, 10:35
ну я бы все таки не стал говорить что связи совсем нет :)
документ закупки (заявка, заказ) создает в FM резервирование бюджета.
Если используется бюджет платежей, то система определяет период проверки бюджета исходя из плановой даты поставки и условий платежа.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:46
а кто может подсказать, что нужно включить чтобы в документах закупки создавались документы резервирования?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 10:07
DmitrijD написал:
Не путайте резервирование бюджета непосредственно заявкой/заказом и резервирование бюджета при помощи документов резервирования.
DmitrijD написал:
А можно подробней с этого момента?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 10:18
Они там не создаются. Из заявки (закладка "Контировка" в позиции заявки) можно сослаться на документ резервирования.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 10:29
ну да, сослаться-то можно, а сама система по ходу сделать документ резервирования бюджета не может :(, ладно, а что в дальнейшем дает эта связь?
Есть связь закрытия заказа с ассигнованием?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:07
dante14 написал:
DmitrijD написал:
DmitrijD написал:
Я где то сказал что заявка или заказ создает документ резервирования?
Нет. Но бюджет они резервируют. Так что их самих можно рассматривать как документы резервирования.
По второму вопросу все зависит от профиля обновления. 100 уже в базе делает обновление по сроку платежа, для других можно подкорретировать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:01
DmitrijD написал:
Вот с этого места пожалуйста поподробней.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:25
Bkmz написал:
DmitrijD написал:
В смысле поподробнее? заявки и заказы формируют облиго (документ не создается), резервируя таким образом бюджет. Пример бюджет 100, заказ на 10, после заказа доступно из бюджета 90. Периоды в которых производится обновления вычисляются согласно профилей обновления: по дате проводки, по сроку платежа и т.д.
Чтобы освежить память рекомендую взглянуть на картинку из курсов: интеграция ММ и FM. Она там через каждые две страницы идет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 16:35
Освежил :)
А зачем тогда контировка на документ резервирования средств нужна?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 19:05
DmitrijD написал:
Мда...не говорили, я видимо невнимательно прочитал пост сорри.
DmitrijD написал:
Про профиль-то я как-то не подумал. :( Тут вы правы. Сейчас припоминаю, что мы с этим как-то давно экспериментировали. Там действительно можно настроить чтобы обновление проходило с учетом срока платежа. Спасибо за поправку. :)
Bkmz написал:
Бюджет можно резервировать по разному. Точнее цепочка документов может быть разной. Возможны ситуации когда бюджет резервируется непосредственно заказом на поставку либо бюджет сначала резервируется заявкой, а потом уже заказ сокращает зарезервированный заявкой бюджет. Либо все начинается с документа выделения(в данном случае это резервирование) бюджетных средств. То есть по сути бюджет можно резервировать на разных этапах производственного процесса: этап когда мы уже знаем на что и кому эти деньги пойдут и уже заключен договор(заказ), этап когда мы знаем на что пойдут но никаких договорных обязательств еще нет (заявка), и этап когда знаем что деньги понадобятся, но пока точно не знаем на что(документ выделения-резервирования средств)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:26
dante14 написал:
...и этап когда знаем что деньги понадобятся, но пока точно не знаем на что(документ выделения-резервирования средств)
Не получится ли что в этом случае сделав документ резервирования и указав в контировке заказа ссылку на него система повторно уменьшит бюджет документом облиго?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 15:26
Вт, май 17 2005, 10:42
Нет не получится, заказ будет потреблять не бюджет а документ резервирования средств, то есть сумма доступного бюджета н еизменится а вот сумма доступная к использованию в ДРС уменьшится на сумму заказа
New way - NewKoff!!!
