Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT. Печать реквизитов на последней странице.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:07
Пн, май 22 2006, 15:45
Как сделать печать поределённого текста только на последней странице формуляра? Количество страниц может изменяться но часть текста должно быть только в конце.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:51
Ср, янв 19 2005, 09:03
/: IF &NEXTPAGE& EQ 0
<YOUR DATA TO BE DISPLAYED ONLY ON THE LAST PAGE>
/: ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:29
/: ENDIF.
к сожаления после внесения этого условия заданный текст не печатается вообще
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:59
Хм.. а &NEXTPAGE& ты вставляешь через меню вставки символов? Если просто текстом написать - ничего и не будет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:41
попробовал сделать так. вставил &NEXTPAGE& через Включить=>Символы=>СистемСимволы=>TTXSY(SAPscript: системные символы)=>NEXTPAGE(Номер следующей страницы). Но результат тот же. Делаю всё самом стандартном редакторе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 21:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
/: ENDIF.
У нас такая штука работает нормально. Правда без точечки после ENDIF (не уверена насколько это принципиально). А какой paragraph format присвоен тексту, обозначенному <YOUR DATA...>? Может он случайно закомментировался или там для format какие-нибудь настройки чуднЫе выставлены? :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если схема страниц такая:
FIRST -> NEXT
NEXT -> NEXT
то почему &NEXTPAGE& должна быть равна 0 ?
Но можно же просто в конце программы печати в окно MAIN выводить текстовый элемент с финальным текстом.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:59
А проверка формуляра не выдает ошибок?
Кста символ через меню вставляется как &TTXSY-NEXTPAGE&, так "TTXSY-" надо стереть , чтобы чисто &NEXTPAGE&.
Ну и форматы строк проверить.
ХЗ, но это так. можешь проверить просто выводя эту переменную на каждой странице
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:02
Вот что говорит sap library:
&NEXTPAGE&
This symbol is used to print the number of the following page. The output format is the same as with &PAGE& .
Note that on the last page of the output, in each window that is not of type MAIN, &NEXTPAGE& has the value 0.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:21
sibrin написал:
Век живи- век учись
Я как раз не в MAIN использовал :roll:
