Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Добавление новых полей на стандартный скрин
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 15:10
Всем доброго дня!!!
Может кто подскажет как добавить новые поля на один из стандартных скринов в SAP-овских транзакциях. Например на один из подразделов(образование) в PA30.
Буду рад любым идеям
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 15:52
Пт, сен 10 2004, 14:16
Похоже тут только менять стандартный экран. А это ключики, ABAP и все такое. Порочная практика... :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 16:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
22-й инфотип (если речь идет о нем) можно расширять через стандартную транзакцию PM01. Там путь по меню - Перейти к -> Другая функция -> Расширить инфо-тип. Процесс описан в хэлпе: Developing an Infotype in Personnel Administration
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 16:40
Править стандартный скрин нельзя, потому что с новым софтом придет и другой неправленный скрин, да и вообще стандартные вещи не правятся!!! Есть идея через сабскрин ему подпихнуть поля, да вот функция узер-экзита выпендривается и не выполняется... :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 16:46
Модифицировать стандратный экран и правда не следует. Но в принципе можно и целиком свой экран сделать, только номер ему дать от 2900-2999. Это, конечно, потребует ключа модификации, но саповскими обновлениями это не перетрется. Потом нужно не забыть в управлении экранами инфотипов все перенастроить на новый номер экрана.
Какая функция не вызывается? В 4.7 юзер-экзиты вызываются, проверено.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 18:18
не вызывается EXIT_SAPFP50M_002... :!: Отладчик не заходит в нее, проскакивает
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 21:52
У нас работает.. А проект в CMOD активизирован? Можно еще раз кнопочку нажать..
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 12:16
Сергей, огромное спасибо!!! Я не волшебник:) учусь... а вам еще раз спасибо!!!
