Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ERP2005 и Гибкая главная книга
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 10:53
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Кто-нибудь активировал гибкую главную книгу?
Для каких целей вы ее используете?
Какие преимущества она дает по сравнению со стандартной главной книгой?
Что не работает при ее использовании и какие сложности возникают?
Просьба без догадок.. факты.
Последний раз редактировалось DiaRom Пт, апр 06 2007, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 11:38
Вт, янв 24 2006, 15:07
Могу ошибаться, т.к. сейчас 2005 нет под рукой, но помнится гибкая главная книга изначално активна.... по крайней мере в 2004 это так.
Просто САП поставляет систему с одним активным регистром гибкой гл.книги "0L", поэтому какой-то разницы в сравнении с классической не ощущается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:56
Пт, сен 17 2004, 08:10
Начиная с ERP2004 ГГК активна по умолчанию. Из преимуществ использования - можно создавать дополнительные книги (книги сведений) и использовать основную книгу как источник данных для отчетности произвольного вида.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 16:40
Администратор
Администратор
Прецеденты-то есть где?
Говорят проблемы со многими Ад-Он решениями..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 17:59
Есть прецеденты, есть. Проблем быть не должно, ибо по сути гибкая главная книга заменяет только таблицу GLT0. Большинство же решений "пляшет" от BSEG, BSAK, BSIS и т.д. Хотя взгляд сугубо теоретический. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:25
DiaRom написал:
На первом внедрении ГГК в России, конечно, были проблемы из-за ГГК, особенностей ее работы и русским Аддоном. Но проект закончился, проблемы решились.
Возможно, еще где-то остались, но всегда есть service.sap.com, чтобы показать на проблему и добиться ее решения.
Обратного пути, к старой ГК, уже нет, а под лежачий камень...
 Заголовок сообщения: Re: ERP2005 и Гибкая главная книга
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 16:51
Вт, фев 27 2007, 14:48
DiaRom написал:
По идеалогии компании SAP "новая (гибкая) главная книга" практически полностью заменяет функциональность FI-SL, но работа с ней проще нежели с FI-SL. Теперь (c ERP 2005) SAP не будет больше развивать FI-SL... все разработчики этой функциональности перекинуты (со слов Ивана Новикова) на разработку и развитие "гибкой главной книги". Поэтому "гибкую главную книгу" имеет смысл использовать для того же, для чего использовался FI-SL, т.е. создание дополнительных ГК для ведения параллельного учета (в том числе и НУ) и создание ГК с расширенным числом признаков для целей контроллинга. Кстати, в SAP CIS (со слов Ивана Новикова) уже ведется разработка НУ на "гибкой главной книге".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:30
Вт, авг 17 2004, 16:00
DiaRom написал:
Говорят, зря не скажут ;-).
Не работает фин. рез. от выбытия в налоговом учете. Причем Гнездо говорит, что данная прога не работает с New GL, идите в FI-SL, что странно.
По мелочи не работали еще Add-ON вещи, но надо отдать должное, исправляют оперативно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 08:35
Сб, апр 01 2006, 15:03
GreLea написал(а):
DiaRom написал:
Интересная инфо.
Вопрос: если на предприятии внедряется ERP2005, уже готов пакет проектных решений по НУ на основе FI-SL, но сам НУ планируется внедрять в SAP с 2008 г., есть ли вообще смысл заморачиваться FI-SL и стоит ли ждать решений по НУ на основе гибкой ГК и сколько ждать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 13:20
Чт, дек 15 2005, 13:04
Интересная инфо.
Да, разработки ведутся по решени SAP в области НУ на ГГК, но чтобы отказывались от такого же решения построеного на SL это я впервые слышу. Зачем тогда они выпускали обнавленное решение по НУ если знали что будет ГГК и будет все тип топ???
Решение || учета на ГГК имеет один "незначительный" минус, в доп.книги нельзя загружать данные вручную, т.е. "задним числом", как это можно сделать в SL. ГГК использует полностью инструмент SL и в скором времени всем SLщикам наверное прейдется изучать FI-GL. Лично по моему мнению в связи с этим изменением по FI-GL думаю будут отдельные консультанты как сейчас по FI-AA, FI-SL.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 18:17
Администратор
Администратор
Увы, если бы она действительно полностью использовала функционал FI-SL.. на практике получается, что только усеченно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 12:09
Пн, янв 15 2007, 14:12
А когда планируется выпуск решений по НУ на основе ГГК, не знаете?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:30
Чт, сен 15 2005, 12:24
люди, подскажите, где активируется новая главная книга?
заранее спасибо!
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 23:29
заранее спасибо!
В версии ERP-2004 и выше в новой поставке она активирована по умолчанию.
В upgrade-системах ERP-2004 и выше она активируется через соответствующий подраздел в IMG-Финансы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 11:06
Чт, мар 02 2006, 19:17
GreLea написал(а):
создание дополнительных ГК для ведения параллельного учета (в том числе и НУ) .
Такой вопрос по этому поводу: а кому то удавалось сделать проводку дебиторки или крелиторки по одному из регистров (дополнительных Главных книг)? При попытке сделать такую проводку система ругается, что проводка возможна только по всем регистрам. А использовать группу регистров можно только для счетов типа S
