Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модернизация ОС без изменения срока ПИ для нового ОС (Получилось?!!)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:22
Чт, фев 24 2005, 18:37
При увеличении первоначальной стоимости в году начала амортизации происходит перерасчет амортизации исходя из полного срока эксплуатации основного средства, а не исходя их остаточного срока. При увеличении первоначальной стоимости в последующих годах перерасчет амортизации происходит корректно.
Попробовала сделать следующее:
ПОставить дату начала типовой амортизации - последним месяцем прошлого года и срок ПИ соответственно увеличила на количество периодов, на сколько была сдвинута дата начала типовой амортизации.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ при модернизации в году ввода в эксплуатацию амртизация расчиталась ВЕРНО! Получается все зависит от даты начала амортизации - если она в прошлом году (с поправкой срока) - все расчитывается верно!
Может это действительно просто ошибка SAPа???
Метод этапов настроен как обычно:
НачСрокаДейств 2 С даты начала типовой амортизаци
Год Пстпл 9999
Годы 999
Пер 12
Ссылочное значение 24
Процент 0
Остат. срок V
Сокращение 0
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:16
Пн, ноя 29 2004, 13:41
а разве вы можете увеливать срок эксплуатации объекта каким образом? думаю, что нельзя так делать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:58
Ср, янв 05 2005, 06:13
Увеличивать можно. И БУ, и НУ разрешают, при кардинальной смене параметров ОС.
Попробуйте перед изменением срока сделать перемещение на другую карточку. И на ней уже увеличивать стоимость.
Пересчета не будет, все посчитается так как и хотите.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:02
Cибиряк написал:
Прекрасно это понимаю. Просто получается, что это чистой воды недоработка SAPа??? То есть они не предусмотрели, что модернизация без изменения параметров амортизации может происходить в году начала расчета амортизации!!! В этом случае (группа ф-ций AFAR) просто неправильно расчитывается ссылочный период начала амортизации для доп.поступления - он устанавливается на период начала расчета амортизации для ОС в целом. Так это просто ошибка их алгоритма? или я ошибаюсь?....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 16:32
Прежде чем так громко возмущаться, посмотрите настройки своего вида движения.
Только что тестировала - все получается.
Вопрос в том, правильно ли вы все выполняете..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 18:06
Я не возмущаюсь - это лишь мои предположения. Возможно и ошибочные... :?
Вид движения настроен следующим образом (настройка стандартная):
Вид движения 100
ГрВ/движения 10
Движение по дебету V
Оприходовать ОснСр V
Отражается в бюджете V
Вид документа AA Оприходование ОснС
Вид движения консолидации 120
ГрупВедомДвиженОснСр 10
Вроде все....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 18:27
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Каким видом движения делали ? Если 10.. то интересно что у вас стоит в настройках 10 группы видов движений в поле Группа управления периодами ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 21:18
Настройки следующие (предполагаю, что стандартные):
ГрВ/движения - 10 Поступление
Тип видов движения - 1 Первоначальная стоимость
Класс - 1 Поступление
Группа управления периодами - 1 Поступление
Движение нового поступления V
Задать дату поступления V
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:23
Какие настройки группы 10? Управление периодами какое?
________________
ilu, я вообще реконструкцию делала через перемещение объекта реконструкции 08* (карточка) на 01 (карточка)
Соответственно вдв 3*, группа управления периодами 4.
Можно создать свою группу вдв для поступления, сменить в ней группу управления периодами и сделать свои виды движения для таких операций.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 17:21
У меня для Вдв:
То есть предлагается для вида движения 100 установить группу управления периодами 4?
И каким образом (кроме программы расчета амортизации AFAR) можно узнать, какая группа управления периодами что за собой влечет???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 09:01
Можно открыть справочник, посмотреть названия..
1 Поступление.
2 Пслед. Активиз.
3 Выбытие.
4 Перемещение.
5 Начало Фин.года.
А все остальное - интуитивно, методом проб и ошибок :-)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 19:08
1 Поступление.
2 Пслед. Активиз.
3 Выбытие.
4 Перемещение.
5 Начало Фин.года.
Ох уж этот приславутый метод... :( Вот бы еще понять - что скрывается за Пслед. Активиз.....
Так получается у вас для 100 Вдв 4 стоит??? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 12:02
________________
Протестировала - с карточек (перемещением) - действительно все рассчитывается правильно. Но проблема в том, что у нас ОС поступают из ММ (там фиксированный ВДВ для всех операций) и как там подменять ВДВ для доп поступлений - пока не представляю...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 16:57
Отучите их делать поступление реконструкции из ММ. Должен быть промежуточный.. ну, что нить промежуточное для сбора затрат по реконструкции (нашему модулю выгодно чтоб это была карточка 08, ну или хотя бы просто счет - можно подменить ВДв).
На самом деле в 130 можно поставить группу 4.. просто по умолчанию. Хуже сделаться не должно. Проблемы будут только тогда, если они захотят задним числом посчтитать этому объекту (любому пришедшему из ММ) амортизацию.
Но или то, или то..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 19:02
Но или то, или то..
Да - проставила в виде движения группу - 4 и все стало считаться нормально. А что имеется ввиду под "... .задним числом посчтитать этому объекту (любому пришедшему из ММ) амортизацию..."???
PS. Могу я с вами пообщаться по ICQ?
