Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов-ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 08:40
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибки: не все документы интерпретируются в тр.J3RKOBS (выходят ошибки Err). В тр.S_ALR_87012277 90-е, 30-е и т.д.счета закрыты,а в тр.J3RKOBS проводок по закрытию нет.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 09:29
Вс, сен 05 2004, 12:11
Программу разбора в корреспонденции счетов правили довольно долго. Сначала рекомендую проверить приоритеты, присвоенные счетам, участвующим в проводке, а затем, если не поможет - к абаперам, дорабатывать программу разбора.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 09:37
В пользовательской документации к корреспонденции написано,чтоприоритет может быть 0, поэтому я их и не задавала. Если это не так, подскажите как должно быть!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:29
Если я правильно помню, то в случае отсутствия приоритетов у всех счетов разбираемого документа, разбор не производится. Нужно, чтобы хотя бы у одного из счетов был установлен приоритет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:34
те счета, которые не переносились я прописала в таблицу и присвоила им приоритет 1. Теперь все впорядке, обороты и остатки пошли. Ура! :wink:
