Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Конфигурируемая инструкция
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 17:06
Пт, фев 04 2005, 10:52
1. Создал класс вида 300.
2. Классу присвоил признак.
3. В конфигурации вариантов создал профиль конфигурации.
Не знаю, где в самой инструкции указывать конфигурируемые параметры операциям.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 07:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если совсем по простому (т.е. ты создаешь техкарту (ТК), в ней несколько операций, и при включении этой ТК в заказ, в заказ должны быть скопированы только те операции которые удолетворяют определенным критериям (скажем, значению оптимальному давления)):
1. Создаешь класс, скажем TL_PUMP (вид класса 300)
2. Создаешь признак, скажем TL_PUMP_P (оптимальное давление) и присваиваем ему несколько значений, например: 10 Па, 20 Па, 30 Па (Па - это если ЕдИзм признака является Па)
3. Присваиваем признак TL_PUMP_P классу TL_PUMP
4. Создаем ТК (инструкцию) в которой определяем 3 операции
5. Создаем профиль конфигурации для ТК в котором указываем класс TL_PUMP
6. Заходим в ТК, выделяем 1 операцию, далее по меню: ДопИнформация → Описание отношений → Редактор → Условие выбора
7. В открывшемся окне вводим текст (необязательно) и собственно само описание отношения:
8. Сохраняем и повторяем все то же самое для остальных операций, изменяя только значените признака в описании отношений: TL_PUMP_P = 20, TL_PUMP_P = 30
9. Создаем заказ и включаем в него ТК: система предложит указать соответствующее значение признака, после чего в заказ из ТК будут скопированы только те операции у которых в описании отношений для соответствующего признака указано то значение, которое мы ввели при включении ТК в заказ.
но это конечно малая часть, остальное см. соответствующие курсы (Конфигурация вариантов) + хэлп
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
и еще маленькое дополнение: все отношения, профили конфигураций должны быть в соответсвующем статусе (дебл).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 09:38
У меня в ДопИнформация только Выбор монтажных узлов и Параметры настройки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:09
Удалено
Последний раз редактировалось Шрек Чт, мар 29 2007, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:10
То же самое сделал с другой инструкцией и появилось Описание отношений Видно я напутал с последовательностью, где то. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:13
скорее всего ты пытался это сделать с ТК для ТМ или ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 16:46
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Использую описание отношений (условие выбора) для операций конфигурируемой инструкции ТОРО.
Создал класс PM.
Создал МНОГОЗНАЧНЫЙ ссылочный признак KEY (ссылка на PLPO-KTSCH Ключ образца).
Создал признак NUM (проверка значений по провер. таблице T435).
Присвоил признаки классу.
Создал профиль конфигурации для инструкции (указал этот класс).
Условие выбора для каждой операции:
NUM EQ MDATA $SELF.KEY
То есть на экране присвоение значений признаку NUM ввожу значения ключа образца.
При вводе нескольких значений для признака NUM выбираются операции из инструкции,
но существуют комбинации значений для которых выбираются не все операции (не корректно работает).
Пробовал условие выбора и признаку NUM добавить (вместо присвоение каждой операции), менял
описание отношений для каждой операции NUM EQ 'XXXX' (XXXX - для каждой операции своё значение, значения не повторяются).
Пробовал использовать оператор IN - синтаксическая ошибка.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 22:24
скорее всего поможет это: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
