Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Странно срабатывают полномочия с P_ORGIN - лица-пустышки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 12:16
Вт, июн 20 2006, 11:21
Возникла задача для некоторых пользователей отсекать лиц по категории персонала (PERSK).
У меня используется объект полномочий P_ORGIN (точнее P_ORGINCON - но не думаю, что это существенно - мои проблемы вроде не связаны со структурными делами).
Для просмотра структуры (орг. единица - штатная должность - лицо) использую стандартные средства:
- PPOSE (План распределения должностей структ.);
- стандартный, доступный через стандартное средство поиска "поиск в структуре" для лица.
После того, как я изменил роль, указав требуемую категорию в поле PERSK, я ожидал, что лица с неподходящими категориями просто исчезнут т.е. ниже уровня штатной единицы в структуре ничего не будет.
Но вышло иначе: под штатной должностью висит пустая строчка. Т.е. как будто полномочия сработали наполовину - данных по лицу нет, но сам факт существования лица есть...
Я грешил на какие-то неочищенные буферы, сбросил их с помощью /$SYNC - не помогло.
Не сталкивались ли с таким, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 12:33
Чт, фев 15 2007, 17:41
на мой взгляд - правильно (в рамках транзакций рро**).
поясню: так как отрабатывают 2 вида полномочий (структурные+Р_ORGIN) - соответственно по структурным есть полномочия на объект S и Р (а также все соединения), а вот по P_ORGIN нет полномочий на отдельных сотрудников.
что и получаем в ppose - S видим, соединение S-P видим, а само Р - не видим (точнее нет прав на ИТ0001-0002 для табельного номера).
разве не так?
можно попробовать дополнительно использовать объект полномочий PLOG планирование персонала
поле ИТ =1013
поле Подтип = "категория"
...что то в таком виде, нет под рукой системы - могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:13
Владимир, спасибо большое!
