Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: И снова АПП и выписка банка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 17:21
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Коллеги помогите,
если АПП настраиваем без проводок,
Головная организация платит за Филиал
Настраиваем БЕ отправитель (Филиал), БЕ - плательщик (Головная)
с платежками все ОК!
А вот как проводить ручную выписку чтоб возникал 79* (проводки между БЕ)?????
Или проводить ее в каждой БЕ отдельно
Головная Дт 79* Кт 51* (документ банк выписки)
Филиал Дт 60* Кт 79* (авизо)
или я что-то не понимаю.................?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 22:49
Как я понимаю, у вас АПП идет без проводок. В этом случае проводки должны пойти из выписки.
По идее, при использовании алгоритма поиска по номеру платежки, система должна выполнить выравнивание 60го счета в БЕ-отправителе, а 51й счет "найти" в БЕ-плательщике (т.е. в БЕ расчетного счета). А для проводок между БЕ есть специальная настройка.
Попробуйте, должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 09:11
Чт, мар 02 2006, 10:36
Тоже видел всё это в живую, но к сожалению не помню где конкретно настраивается контировка на 79 счет. Будет свободное время, поищу, и большая просьба, если найдена быстрее напишите, пожалуйста, думаю всем пригодится.
(Есть подозрение, что просто нужно настроить определенный код операции)
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 09:24
Спасибо!
Я не раз слышал, что есть такая возможность, но настраивать так пока не доводилось :(.
Будем пробовать....
Скорее всего именно так как написал Дмитрий
