Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Проблема RRI BW -> транзакция в R/3
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 12:32
Ср, июн 21 2006, 13:11
Приветствую!
Используется BW70.
Возникла проблема при реализации RRI из BW в R/3.
В BW есть запрос, построенный на ODS 0FIGL_O02 - Главная книга: отдельные позиции. Также настроен jump target: транзакция FB03 - Просмотр финансового документа.
Если инфо-объекты, используемые в 0FIGL_O02, настроены на прямое обновление, то переход работает нормально.
Если хотя бы один из инфо-объектов настроен на гибкое обновление (через инфо-источник), то, при попытке перехода в R/3, BW не может определить, какой инфо-источник использовать для обратного преобразования ограничений и предлагает визард для выбора инфо-источника со следующим текстом на первом шаге:
Переход в SAP-систему.
Для перехода в SAP-систему нужна еще дополнительная информация. Такая ситуация может возникнуть из-за того, что при ведении отправителя/ получателя была введена SAP-система '*', или же потому, что не удалось идентифицировать однозначный инфо-источник.
И, далее, 2 инфоисточника для выбора: 0FI_GL_4 и 0COMP_CODE_ATTR_TEXT (гибкое обновление настроено для 0COMP_CODE) для выбора с комментарием:
Выберите инфо-источник.
При переходе в SAP-систему нужно преобразовать найденные ограничения. SAP-система, как правило, не распознает инфо-объекты BI-системы. Поэтому осуществляется обратное преобразование ограничений в исходный формат на базе выбранного инфо-источника. При этом используются также инверсивные подпрограммы переноса.
Есть ли возможность как-то избежать данного диалога при гибком обновлении инфо-объектов?
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:09
Всем спасибо, разобрался.
В ведении присвоения отправитель-получатель (RSBBS) надо было просто прописать нужный инфо-источник (0FI_GL_4) в поле "Преобразование/инфо-источник".
