Текущее время: Ср, июл 08 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Источник данных экспорта для мультипровайдера?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 06:21
Ср, апр 12 2006, 13:29
Уважаемые коллеги стоит следующий вопрос - существует несколько кубов - объединенных мультипровайдером (данные по кубам делятся по месяцу/году - т.е. каждый месяц создается и подключается новый куб) - необходимо переливать данные из этого объединения в другой куб. Источник данных эскпорта для мультипровайдера не формируется (хотя в контекстном меню данная команда присутствует). Кто нибудь может посоветовать реализацию проблемы (без формирования отчета в Бексе и его заливки) ???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:41
Ср, июн 21 2006, 13:11
Если не секрет - в чем причина деления данных по кубам, тем более в таком количестве?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:11
Вс, июн 26 2005, 22:41
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:13
Вт, янв 30 2007, 17:10
Осмелюсь предположить, что причина такова: данных очень много и правятся очень активно, причем задним числом, дельты нет. Решение в лоб.
Знакомая картинка просто:)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:31
Очень часто решения "в лоб" имеют далекоидущие весьма неприятные последствия, что мы в данном случае, по-видимому, и имеем. :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:48
а что в таком случае мешает слить данные в один куб из двух по отдельности, сначала из одного, потом из другого?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:59
А потом из k-го и из n-го... Если предположение Soulsurfer верно, то это может быть очень ресурсоемко, а выполняться должно часто, например. Но это лишь гипотеза, а автор молчит. Автора в студию!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 06:35
И снова здравствуйте. Да все правы, данных действительно много, в месяц набегает несколько десятков миллионов записей, в связи с этим разделили по нескольким кубам. Alessandro тоже прав - выполнятся должно часто. Когда держали все в одном кубе - еле ворочался, разделили так - пока вроде без нареканий :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 09:30
Пт, июн 24 2005, 15:18
А правильное построение агрегатов, индексирование ? И наконец, если такие объёмы данных, то и ресурсы должны быть соответствующие.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:13
Если уж затеяна такая эпопея с ежемесячными кубами, то создание экспортного источника для очередного куба (и последующей цепочки обновления) не должно сильно усложнить жизнь.
С другой стороны, при изменении логики обновления мега-куба, придется править все цепочки обновления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:28
Вообще все это проделано, насколько уж правильно не знаю.
А вообще кто нибудь знает сколько всего записей может безпроблемно переварить куб?
Ну и собственно Сабж, как данные то выгрузить???? :)
