Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Ракурсы и кластерные таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 17:54
Пт, мар 16 2007, 10:57
застрял на моменте использования кластерных таблиц и ракурсов баз данных (проблема временного отсутсвия BW)
Хотел обойтись малой кровью и попробовать не лезть в абап
Проблема: в ракурс базы данных неопходимо вставить данные из кластерной таблицы CDPOS
Как вытащить данные из кластера в ракурс БД стандартными методами? (пока склоняюсь к ответу что никак)
или же по аналогии http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19643&highlight=%EA%EB%E0%F1%F2%E5%F0 + АБАП?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 05:42
Чт, мар 09 2006, 10:12
1. cdpos - не кластерная таблица она лежит в кластере таблиц. В указаной вами ссылке речь идёт о таблицах для хранения кластеров данных.Это разные вещи.
2. Ракурсы БД в основном предназначены для получения данных из одной или нескольких таблиц -соответственно данные надо всталять в таблицы на которых построен ракурс. В любом случае для переноса данных из одной таблицы в другю - без ABAP здесь не обойтись.
3. из CDPOS данные можно считать данные с помощю обычного OPEN SQL запроса, просмотреть данные можно через se16. будьте внимательны с ключом CDPOS таблица как правило очень большая - делать к ней запросы не по ключу дело практически безнадёжное.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 08:15
благодарю
угу, se16 помогает, но записей слишком много для ручной обработки
итого: АБАП :(
