Текущее время: Вт, июн 30 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Как с экрана перейти на листинг
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:51
Пн, окт 03 2005, 10:16
Когда делаешь обычный селекционный экран, то после него программа сама переходит на листинг, т.е. то что было нарисовано с помощью WRITE.
А если экран создан с помощью редактора экранов, то такое не прокатывает. Прога постоянно возвращается в этот экран и все тут ...
LEAVE TO SCREEN 0 не помогает.
Подскажите, плз, что нужно дополнительно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как с экрана перейти на листинг
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:55
Чт, дек 07 2006, 12:48
Может быть я и ошибаюсь, но лично у меня все было ОК. Я делал выход из д.экрана и обраб. возвращался на место после вызова данного экрана, и если там было прописано WRITE, то он после write переходил к листингу. Если ошибка, тогда SORRY!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:59
а можно это в виде абап-кода? :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:00
Сек!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:03
*& Report ZPRV_TEST
REPORT zprv_test.
DATA ok_code LIKE sy-ucomm.
PARAMETERS sp_matnr LIKE mara-matnr.
START-OF-SELECTION.
CALL SCREEN 100.
WRITE 'daghsdfjhdgfsadfdg'.
*& Module STATUS_0100 OUTPUT
* text
MODULE status_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS '100'.
SET TITLEBAR '100'.
ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT
*& Module USER_COMMAND_0100 INPUT
* text
MODULE user_command_0100 INPUT.
SET SCREEN 0.
ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT
БАНАЛЬНО, НО ЕСЛИ ЭТО НЕ ТО, О ЧЕМ ТЫ СПРАШИВАЛ, ИЗВИНЯЙ!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:06
Пт, июн 02 2006, 09:59
leave to list-processing. ( + HELP )
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:10
Все так. тока Write у меня находится в модуле user_command_0100 ...
А у тебя в основном коде ...
Попробую переделать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:11
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
WhiteScorpio написал:
Банально, но если это не то, о чем ты спрашивал, извиняй!!!!
Это если нужно перейти в листинг после окончания цепочки экранов.
А если хотите в середине цепочки, ищите по ключевым словам:
Leave To List-Processing
Suppress Dialog
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:18
Вот чего мне не хватало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:21
Спсибо!!! Отличная возможность для последующей реализации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:44
А если на этом листинге ещё и AT LINE-SELECTION надо обрабатывать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:26
С любого такого листинга события попадают в главную программу.
