Текущее время: Ср, апр 01 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IN в WHERE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:29
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
делаю запрос к таблице в которой несколько миллионов записей.
в этом запросе есть условие
WHERE rbukrs IN so_bukrs AND
rldnr = pledgerA AND
rvers IN soversnA AND
ryear = p_gjahr AND
rtaxobj in ('00208-060','00208-070')
Это работает дико медленно. Я так понимаю это из-зи того, что используется IN. Потому что, если вместо rtaxobj in ('00208-060','00208-070') сделать rtaxobj = '00208-060', то запрос выполняется быстро.
в индексах все поля из WHERE есть. Как нить это можно ускорить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Дело, судя по всему, в том, что когда идёт поиск по ключам, то open SQL сначала ищет в буфере, а только потом в БД. Когда используется in, буфер не используется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:14
Чт, дек 07 2006, 12:48
sibrin написал:
А это точно, что буфер при IN statement не используется?!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:21
WhiteScorpio написал:
Лучше экспериментально проверить.
А вот теория.
SAP library написал(а):
The SELECT statements bypass the buffer:
· The BYPASSING BUFFER addition in the FROM clause
· The DISTINCTaddition in the SELECT clause
· Aggregate expressions in the SELECT clause
· Joins in the FROM clause
· The IS NULLcondition in the WHERE clause
· Subqueries in the WHERE clause
· The ORDER BY clause
· The GROUP BY clause
· The FOR UPDATEaddition
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:47
Занятно, даже очень! Так как я считаю что при работе с БД надо знать все тонкости, Ты мне и другим не подскажешь, откуда Ты скапировал этот текст?!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:59
Пн, дек 20 2004, 16:05
Думаю, здесь можно почитать:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/fc/eb3b7e358411d1829f0000e829fbfe/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:05
Спсибо!
 Заголовок сообщения: Re: IN в WHERE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
_gary_ написал(а):
Господа!
ryear = p_gjahr AND
Возможно rtaxobj in ('00208-060','00208-070') препятствует использованию индексов? Можно поглядеть в ST05. Вообще, конретно этот IN можно преборазовать в OR, либо в RANGE. В любом случае будут условия с "=".
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 14:32
это точно что rtaxobj с IN-ом мешается.
OR я пробовал - не помогло. и RANGE думаю тоже не поможет.
Непонятно почему именно из-за rtaxobj тормозит. ведь есть и другие поля в условии проверяющиеся по IN.
Я уже в select конкретный индекс указывал.
%_HINTS ORACLE 'INDEX("ZTAXREGA" "ZTAZREGA~04")'.
все равно медленно работает.
пришлось делать два select отдельный.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:33
Так они, наверное, в индекс не входят.
все поля в индексе есть.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 17:08
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не надо таких радикальных действий. Поговорите с базисниками, скорее всего, сбилась статистика индексов, если всё так, как Вы говорите.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 17:24
Ср, сен 22 2004, 08:42
А может все проще? Может быть данных с '00208-070' значительно больше чем с '00208-060'.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:20
нет
в таблице строк с 00208-060 и 00208-070 всего по две.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:35
Чт, апр 13 2006, 12:32
тогда уж продолжая мысли Mike1, если сделать
rtaxobj = '00208-070', быстро или медленно?
