Текущее время: Пн, июл 06 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить контроль выполнения помесячного бюджета?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 12:19
Пн, фев 05 2007, 09:35
Дело вот в чем: если в УБ предусмотрен ввод бюджета толлько на год, то как быть если нужен помесячный контроль в пределах годового бюджета? :?: :!:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 14:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
Непонятно, что нужно? Контроль наличия по периодам?
Если да, то вот тут коллега LS предложил весьма интересное решение:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20971&highlight=%2Abadi%2A
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 13:47
Чт, дек 22 2005, 10:54
Посмотрел описание BADI FMAVC_ENTRY_FILTER.
Пока не понял, как с его помощью можно реализовать помесячный АКН :(
Там есть ссылка с описанием решения http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=avc.doc , но она пустая. Есть ли у кого данный файл - можете поделиться, плиз?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 13:51
Вт, май 17 2005, 10:42
а контролировать нужно только один период (месяц) или несколько одновременно?
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 13:54
ну, возможны разные варианты, но несколько периодов - более общий случай, значит он интереснее
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 13:59
если контролировать нужно один период то вопрос решается на раз, если несколько одновременно, то необходимо подумать.
По одному периоду, можно вопрос решить через версии или виды бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:34
Вс, июн 26 2005, 22:41
я так понимаю что еще можно через АКН деблокированной суммы, если деблокированная сумма равна распределенной на месяц.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:51
http://slil.ru/24183318
А можно поподробней?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 17:00
благодарю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:58
Коллеги, доброго времени суток.
Я снова хотел бы вернуться к теме помесячного КН...
Судя по вышеупомянутому Бади, в настройках должен использоваться комплексный контроль наличия, т.е. одновременно проверки идут в нескольких регистрах. Я создал пару пользовательских регистров и назвал их как в Бади, например H1 для первого периода, H4 для четвертого. В Бади стоит условие, что если регистр H1, то система берет для контроля сумму 1-го периода плана и т.д. Проблема возникла в том, что система сначала выполняет проводку в стандартном регистре (это нормально), а затем поочередно проводит во всех пользовательских регистрах. Как сделать так, чтобы система делала проводку в регистре H1 при дате оплаты в январе, и H4 - например в апреле. Я в настройках такого не нашел. Может, это какая-то другая доработка?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:42
up, т.к. помощь по вышеупомянутому вопросу нужна оч. срочно...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 17:22
а в бади разве не стоит фильтр на дату проводки документа?
Что-то помнится такое было. Надо будет глянуть, но увы уже не сегодня.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:56
я смотрел в коде Бапи - не нашел фильтра для вызова проверки только по необходимому пользовательскому регистру в соответствии с периодом из даты обновления проводки в бюджете :(
В отладке видно, что после проводки в стандартных регистрах система проводит во ВСЕХ пользовательских регистрах...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:49
Ну как вариант, если не углубляться в абап, можно порулить деривацией: то что не относится к первому месяцу при проводке в H1 относить на вспомогательный технический объект АКН, аналогично для остальных месяцев.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:39
Если контроль исполнения бюджета можно настроить при помощи версий или видов бюджета: например, виды бюджета - годовой и текущий.... то как сделать так, чтобы шла привязка текущего бюджета к годовому. Ведь необходимо чтобы текущий бюджет расходовался в рамках годового бюджета...? :?:
