Текущее время: Сб, июн 27 2026, 11:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление после RESETLOGS
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 18:21
Вт, фев 27 2007, 09:26
Господа, такая проблема...
Обнаружены повреждения данных в таблицах и было принятно решение восстановиться с ленты. Восстановление прошло красиво, но ошибки в данных не пропали. Нужно восстановиться на более раннюю дату. Лента с оффлайн бэкапом на более ранню дату есть, но как теперь восстановить, если уже был RESETLOG? Утилита SAPDBA упорно отказывается восстанавливаться на дату раньше RESETLOG...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 19:01
Вт, авг 17 2004, 11:44
А если так:
brrestore -m full -b <файл с журналом нужного бэкапа>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:23
qdublin написал:
А если так:
Сделал так. brrestore сказал, что все успешно восстановлено.
После этого делаю:
SVRMGR>connect internal;
SVRMGR>startup mount;
SVRMGR> recover database using backup controlfile until cancel;
на что мне пишет:
ORA-00279: change 95110481 generated at 03/22/2007 16:20:34 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : E:\ORACLE\KTS\SAPARCH\KTSARCHARC00060.001
ORA-00280: change 95110481 for thread 1 is in sequence #60
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
и что ему отвечать? На любую из предложенных команд, например auto пишет:
auto
ORA-00326: log begins at change 95369872, need earlier change 95110481
ORA-00334: archived log: 'E:\ORACLE\KTS\SAPARCH\KTSARCHARC00060.001'
ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below
ORA-01195: online backup of file 1 needs more recovery to be consistent
ORA-01110: data file 1: 'E:\ORACLE\KTS\SAPDATA1\SYSTEM_1\SYSTEM.DATA1
Что я неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:24
Результат brrestore из оффлайн бэкапа - целостная база. Открывайте и работайте. Или нужно докатить до какой то временной метки?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:47
Ср, фев 21 2007, 16:03
по хорошему прежде чем восстанавливать DB из backup-а - надо сначала заархивировать то, что есть - в этом случае у вас не будет проблем с несколькими итерациями по восстановлению... про это говорят на курсах по backup Oracle...
к сожалению, в вашем случае остается возможность восстановления из offline
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:00
qdublin написал:
в том то и дело, что я восстанавливаю из ОНЛАЙН бэкапа. И база не открывается. Значит при ОНЛАЙН бэкапе не все восстанавливается?
Что-то нужно руками добавлять?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление после RESETLOGS
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:07
Я так понял, что одна попытка восстановления была... Или это не так?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:16
да, всё верно, я восстановился из онлайн бэкапа с помощью утилиты SAPDBA. Но повреждения данных остались. Решил восстановиться на более ранюю дату опять же из онлайн бэкапа. SAPDBA не захотел этого делать, сославшись на то, что уже был RESETLOGS. Поэтому востановился с помощью brrestore:
Но теперь не могу открыть базу - ругается на
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:50
поздно доктор - пациент уже умер, у вас была только одна попытка восстановления из on-line backup-а, вы ее уже использовали и "redologs" сброшены...
В документации к Oracle сказано(не дословный перевод!): если вы восстановили базу из backup, то вам необходимо незамедлительно сделать новый backup, т.к. предыдущие архивные копии уже стали неконсистентными.
поддерживаю совет "qdublin" - у вас остался только шанс воспользоваться offline-ом со всеми вытекающими недостатками
Да кстати, SAPDBA - это устаревшая утилита, как вы не боитесь ей пользоваться? SAPDBA была давно заменена brtools...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:05
Чт, фев 15 2007, 11:04
DmitryF, если еще актуально, распиши поподробней, от каких дат есть on-line бэкап(ы), от каких - off-line.
На какую дату надо восстановить БД.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:10
вот, четкий и понятный ответ, спасибо. Ладно, будем восстанавливаться с оффлайна... А докатиться я потом смогу до нужной точки используя онлайн бэкапы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:11
Из какого всё таки бэкапа восстанавливаетесь? Для доката Вам потребуются не онлайн-бэкапы, а offlline redo.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:29
Конечно актуально! Значит так:
2007-03-16 online
2007-03-18 offline_force
2007-03-19 online
2007-03-20 online
2007-03-21 online
2007-03-22 online
2007-03-23 online
первый раз восстановился на 2007-03-23. Проверил - БД уже была битая. Теперь восстанавливаюсь на 2007-03-18.
Данные хочу восстановить на 2007-03-23
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:34
1. Ответ четкий и ясный, только непонятко как этот ответ к теме относится... Если есть онлайн бэкап и имеются в наличии (никто их не удалял) архивные логи БД, то восстановиться можно _НА_ЛЮБОЙ _МОМЕНТ_ начиная с даты этого самого онлайн-бэкапа
2. Нет, не сможешь
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:37
что-то я не пойму, а разве архивные файлы журналов при онлайн бэкапе не скидываются на ленту?
