Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как посмотреть содержимое почтового ящика другого пользователя?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:41
Чт, фев 15 2007, 11:04
Есть ли такая возможность через транзакцию?
если нет, то можно ли через содержимое таблиц?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:10
Вт, авг 17 2004, 08:17
Зайти в систему под этим пользователем :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:49
Если есть способ поменять пользователю пароль и вернуть затем старый - то этот вариант впролне приемлем.
А можно ли отследить в каких таблицах лежит почта?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:49
Ср, апр 20 2005, 09:29
вот уж чего-чего, а вариантов в этой штуке - хоть отбавляй
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:27
Может быть кто-нибудь знает конкретный способ найти таблички с почтой или (еще лучче) знает имена этих таблиц?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:52
SE80 - класс (пакет) SO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:35
Спасиб, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 21:11
Нашлось таки стандартное средство, можно не тока сматреть но и удалять почту программа - RSSO_DELETE_PRIVATE, кому интересно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 16:23
и что вы там увидите? заголовки?
 Заголовок сообщения: Re: Как посмотреть содержимое почтового ящика другого пользователя?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 16:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
Пну тему.
Как посмотреть содержимое сообщений другого пользователя (особенно если он не диалоговый :twisted:) ?!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 06:05
Вт, июл 24 2007, 14:52
может быть это?
SBWP - Settings - Workflow - Maintain substitute
или SO36 - Automatic Forwarding
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 10:38
Ludens написал:
может быть это?
Это только для потоков операций, с папкой "Входящие" так не получится.
Ludens написал:
Уже существующая почта интересует, так что не подходит...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 00:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
FM RH_LOCAL_INBOX_GET?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 08:07
имхо, интерес к прочтению чужой почты без ведома хозяина (а судя по тому, что пароль не хотят сбивать - это так) должен вызвать внимание службы безопасности
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 11:25
Jelena написала:
ФМ ничего не возвращает и не выводит. Хотя во входящих есть сообщения.
Видимо, этот ФМ тоже предназначен для обработки входящих потоков операций.
