Текущее время: Вт, авг 11 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: Объединение двух позиций поставок в одну позицию фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 14:06
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Привет всем!
Коллеги, может кто подскажет можно ли сделать следующее.
Материал М1 отпускается несколько раз (например, два раза по 4 шт.) в разные числа. При этом формируются две поставки. Потом создаем одну фактуру на основании этих поставок. В фактуре получается две позиции материала М1 по 4 шт. Как сделать, чтобы получалась одна позиция материала М1 на 8 шт?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 06:56
Пт, авг 20 2004, 07:19
Самый первый вопрос, который возникает - а зачем вам это надо?
Если вы печатаете накладные по поставкам с указанием отпускных цен, то при объединении нескольких поставок в одну позицию фактуры (что по-моему невозможно) у вас могут возникать артефакты округления.
Кроме того, поставки отличаются между собой датами и, соответственно, курсами валют. По датам идет расчет некоторых видов условий, на уровне позиции можно прописывать разные ГТД и много чего еще.
Даже если вы каким-то образом сможете это сделать, вы лишите себя многих данных и нарветесь на проблемы расчета цены (из-за даты работ, которая равна дате ОМ).
Думаю, не стоит этим заниматься.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 08:38
Вт, авг 17 2004, 10:13
Исходя из выше сказанного может стоит откоректировать программу печати, и при выводе формировать одну сгруппированную позицию?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 08:46
Да, это несложно сделать. Но тогда останется вопрос, что делать с проблемой округления. При чем это вопрос не технический, а организационный.
Вообще, вопрос округления еще тот can of worms - лучше его избегать при любой возможности.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 06:08
moonrajah, согласен с приведенными аргументами, но бывают и другие ситуации. Приведу пример из жизни. Выписывают на продажу 10 шт., а покупатель не может забрать сразу все и выбирает по 1 шт. в день (вывезти за раз не может). При этом цена не меняется. На сегодня кладовщик фиксирует количество на бумаге и когда покупатель заберет все, ему выдадут фактуру где в ОДНОЙ позиции будет указано 10 шт. Если кладовщик будет фиксировать каждый отпуск в системе как фактически отпущенное количество, а затем на основании этих поставок создадут фактуру, то в документе будет ДЕСЯТЬ одинаковых позиций по 1 шт. Некрасиво как-то получается. То что можно подправить формуляр - это понятно, но это печатная выходная форма, а электронный документ останется раздробленным. Вот и хотелось бы электронный документ "причесать".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 07:10
Хорошо, приведу другой пример. Вы отпускаете по 1 шт каждый день. В какой-то из этих дней вступает в силу очередной закон по налогообложению, под который попадает отпускаемый вами товар. Соответственно, товары, проданные до этой даты, имеют одну ставку налогообложения, а после - другую. Как вы представляете себе это в одной позиции?
Другой пример, вы продаете в у.е. по курсу на дату отгрузки. Как вы будете держать разные курсы в одной позиции?
"Примеров из жизни" у нас самих хватает. Но после нескольких лет работы я твердо усвоил, что эти жизненные примеры имеют обыкновение меняться. Так что, если на них зашиваться, то потом по вам же и выстрелит.
Впрочем, технически мне кажется, что это трудно выполнить. Но даже если ломом наабапить, то полезут проблемы, в т.ч. и технические - т.к. система не предназначена для таких кунштюков.
Может, вам партии подойдут. Посмотрите здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%F3%F0%2A
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 06:08
Спасибо за информацию! Боюсь партии нам не подойдут. Все-таки надеялся, что что-то можно придумать. Как-то гибче, что ли. :cry:
