Текущее время: Вт, май 12 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Ракурс БД с Left Join
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 19:19
Ср, фев 22 2006, 16:09
Всем привет!
Мненужно сделать средство поиска, которое бы брало значения из двух таблиц.
То есть - таблица А - полная таблица
Таблица Б = доп поле Х + табл А, и в Б не все записи из А (только некоторые).
Нужно средство поиска к таблице А, но и еще с возможностью фильтрования по полю Х из таблицы Б..
Я так понял нужно создать ракурс... но в нем не могу привязать таблицы через Лефт джоин, соответственно, выдаются не все данные...
можно ли связать в ракурсе таблицы через лефт джоин?
и вообще, на правильном пути я к созданию средства поиска? :)
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 20:44
Пт, июн 16 2006, 00:43
Через LEFT JOIN привязать то можно. Т.е. как раз только через него. Видимо имелось в виду через OUTER. Нет, нельзя.
Про отсальное надо подумать :)
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс БД с Left Join
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 21:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Arman написал(а):
Всем привет!
спасибо!
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
или, если в силу имеющихся ограничений не подойдёт - заполнять поле X через ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:11
Чт, янв 20 2005, 08:34
Что значит имелось ввиду через OUTER?
LEFT OUTER JOIN наверное и имелось ввиду, или, опуская необязательное слово OUTER, LEFT JOIN.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:27
Чт, июн 16 2005, 10:29
Database views implement an inner join. The database therefore only provides those records for which there is an entry in all the tables used in the view. Help views and maintenance views, however, implement an outer join.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:11
Вт, авг 17 2004, 10:45
В поиск!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:39
Sergo написал:
SQL абапом не ограничивается :)
По сути был прав. Создать вьюху с OUTER нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 08:10
Пономарев Артем
2
Пономарев Артем
Пономарев Артем
По сути был прав.
Не понятно, по какой сути: по 1, или по 2. Эти две сути одинаковые, но говорят об разном.
