Текущее время: Вс, июн 07 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Хранение и просмотр сканированных образов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:10
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Уважаемые господа!
Есть стандартная возможность прикреплять к документам (например, ММ, SD, FI) приложения, например, скан первичного документа или любой другой документ.
Подскажите, пожалуйста:
1) можно ли создать свою программу, которая брала сканы с сетевого ресурса (или локального диска) и прикрепляла к соответствующим документам в систему R/3? В данном случае, можно сделать, чтобы имя файла скана соответствовало номеру документа. Есть ли такие средства для написания такой программы в АВАР?
2) и можно ли сделать так, чтобы при нажатии кнопки (например, в ALV-списке) программа самостоятельно вызывала список существующих приложений в системе (и позволяла загружать туда) и работать с этими приложениями (например, сканы)?
В каком направлении лежат "инструменты"?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
Стандартная возможность реализована через Generic Object Services (GOS). Позволяет присоединить к докмуенту в том числе и URL. Думаю, стоит покопать в эту сторону. Есть класс CL_GOS_SERVICE и множество функций по маске SGOS*.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:51
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно посмотреть ещё шире и поискать информацию о Document Management System (DMS).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 12:12
Пт, июн 02 2006, 09:59
В одной конторе мы так хранили сертификаты на партию. GPEG файлы можно хранить на любом сетевом ресурсе. В SAP создаешь табличку, где провязываешь основные данные своей предметной области с именем графического файла. С файлами можно работать, например, при помощи ФМ типа WS_EXECUTE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 17:04
Вт, авг 17 2004, 12:44
1) можно посмотреть готовый пример Generic object services (GOS) - in Background или самому написать какой нибудь ФМ на основе готового ФМ SGOS_NOTE_CREATE чтобы мог создавать приложения вместо заметок
2) посмотрите ФМ GOS_ATTACHMENT_LIST_POPUP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:01
Всем огоромное спасибо!
Будем смотреть и разбираться.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 09:43
Чт, окт 06 2011, 14:26
Сергей Королев написал:
Подскажите пожалуйста, как влияет на производительность системы такие прикрепление файлов?
Например, через fb03->Услуги к обюъекту->Создать приложение.
И где сами документы хранятся?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 10:26
Чт, авг 19 2004, 17:37
sap_nar написал:
Насколько я в курсе, место хранения определяется настройками. Когда-то была работёнка по переносу загруженных сканов из ERP на Content server.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение и просмотр сканированных образов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 12:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас для хранения сканов используется content-server и группа функций SDCL.
Падение производительности в рамках работы с одним документом практически незаметно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 13:55
Если количество сканов хоть сколько-нибудь серьезное, надо выносить их хранение из основной БД в content server.
Вроде коллеги content server на разных проектах использовали, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2016, 09:11
Прошу подсказать, а как ограничивается/расширяется полномочия на "fb03->Услуги к обюъекту"?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2016, 13:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотри ноту 491271 - Authorizations for generic object services, ну и связанные с ней.
