Текущее время: Ср, июл 01 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: 'Extended F key assignment' в статусе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 12:04
Ср, авг 18 2004, 08:10
Надо добавить кнопку в статусе. Проблема в том, что все функциональные клавиши уже заняты. При попытке добавить новую функциональную клавишу выдается сообщение:
You attempted to use the Insert line function on the function key setting, but the possible settings are predefined in the template.
If only 24 keys are available, you can get more by double-clicking on 'Extended F key assignment'.
Собственно вопрос: где находится это 'Extended F key assignment' ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 00:29
Чт, мар 09 2006, 10:12
Честно говоря ни разу не видел клавиатуру более чем с 12ю F* клавиш и в общем то всегда хватало.
Друге дело комбнации клавиш - в GUI статусе таких комбинаций 42 (специально посчитал)
Кнопку в статусе можно дабавить и не присваивая её к никаким клавишам.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 07:27
DKiyanov написал:
подскажите, пожалуйста, каким образом. добавляю кнопку - выдается сообщение:
"Код функции ZZZ не присвоен функциональной клавише"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 10:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
DKiyanov написал:
Для PC - очень редкое явление, а вот для всяких терминалов - сплош и рядом.
