Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Отличие в синтаксисе или в логике?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:21
Пт, ноя 12 2004, 11:17
в чем разница?
data: begin of schet_item occurs 500.
data: bukrs like bseg-bukrs,
belnr like bseg-belnr.
data: end of schet_item.
и
data: begin of schet_item occurs 500,
belnr like bseg-belnr,
end of schet_item.
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится.
Процесс вдумчивого пережевывания, как ничто другое, успокаивает и стимулирует умственную деятельность.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 18:02
Пт, ноя 12 2004, 11:40
помоему тут нет правильного варианта...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 18:08
Оба варината верны и объявляют внутр.таблицы с одной и той же структурой.
Разница только в способе объявления :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 18:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
А способы сделаны чтобы можно было вставить в объявленя INCLUDE "имя другой структуры"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 10:27
Ср, авг 18 2004, 09:17
Устаревший это способ объявления внутренней таблицы через occurs.
Лучше вообще им не пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 14:59
Не вижу причины, чтобы не использовать, если нужна внутр.табличка, структура таблицы больше ни нужна не для каких других переменных, зачем огород городить - в итоге результат тот же как при не использовании OCCURS.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:37
Я на 4.0 пока работаю, не спорю в 7-мом ядре все гораздо проще и красивей. А пример - взял из чужого исходника чтобы разобраться в нюансах.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 16:52
Чт, сен 23 2004, 18:43
DATA - такой же оператор, как и любой другой.
Один оператор можно последовательно использовать несколько раз с разными параметрами/расширениями, если после него поставить двоеточие, а варианты разделить запятой.
Например:
DATA Var1.
DATA: Var1, Var2.
Perform Form1.
Perform: Form1, Form2.
Assign ... to ... .
Assign: ... to ...,
             ... to ... .
И т.д., и т.п.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
