Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Варианты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:10
Пн, сен 20 2004, 12:06
Подскажите пож
Как работать с вариантами.
? как их сохранить для опред экрана, и соответственно как вызывать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 10:18
Если вариант экрана выбора, то банально.
1. Запускаешь программку.
2. Нажимаешь "Сохранить" (кнопочка дискетка)
3. Вводишь имя варианта.
4. Заполняешь остальное, что тебе нужно.
Вызвать вариант тоже не сложно.
1. Если не из программы, то запускаешь отчетик(програмку) идешь по меню в "Перейти к"->"Варианты"->"Вызвать" выбираешь вариант и будет тебе счастье :)
2. Можно создать тарнзакцию (SE93), там пропиши имя программы и имя варианта, при запуске этой транзакции будет сразу запускаться твой вариант.
3. Из программы можно вызвать транзакцию созданную в п.2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 11:03
дело всё в том что транзакция своя с кучей экранов.
из меню там всего лишь система и справка.
и гуистатус тоже свой.
надо написать на какую-нить кнопку сохранение варианта и вызов
вот как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 11:15
1. Можно на какую-нибудь кнопку повесить исполнение транзакции SHD0
2. Проще. Создай свою пользовательскую табличку, куда будешь записывать имя вариата и содержание полей, а потом сделай кнопку вызова варианта - с выборкой из своей таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:26
Вт, сен 21 2004, 17:54
да не вопрос, в своем гуистатусе пропишите в 'СтандСтрока инструментов' напротив дискетки слово SPOS - а вдруг поможет? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 13:24
abaper К сожалению не помогает, ноль реакции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 16:40
это я имел в виду для входного - селекционного - экрана программы.
а если вам нужно вести варианты для произвольного экрана - придется программировать самим, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:34
vinter написал:
вот как это сделать
А почему ты хочешь работать с вариантами экранов программно и более того давать пользователям с ними работать? Для селекционных экранов это нормально, но для обычных экранов это imho плохая идея.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:40
Знаю что ч/з за...цу
хотелось хранить данные для определёноого пользователя которые они ввели на экране они как бы для кажд пользователя постоянны
но нехочется создавать ради этого спец-но табличку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
vinter написал:
Посмотри здесь:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
может что и отыщется полезное.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:58
Ну, тогда может быть тебе помогут GET/SET параметры в сочетании с ФМ SUSR_USER_PARAMETERS_PUT или USR05
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 11:01
Предыдущий пост был мой :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 12:26
Вт, мар 13 2007, 22:57
bmonk написал:
вот как раз пунк 2 у меня не получается. при выборе вариантом мне говрят, что для 1000 экрана никаких вариантов не создано, хотя это не так. должен ли вариант обладать каким-нибудь свойством и как его ему присвоить
 Заголовок сообщения: Re: Варианты
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:18
Ср, фев 14 2007, 14:28
vinter написал:
Подскажите пож
Войдите в транзакцию SHD0. Там введите код транзакции, для которой надо создать вариант, например zzz в поле "транзакция" и название варианта, например "ZzzV1" в поле "вариант". Затем нажмите кнопку "создать". Попадете в начальный экран, там введите все поля, какие надо, их свойства и нажмите Enter.
В появившемся окне введите название варианта экрана и текст. И так по всем экранам. Ваш вариант будет состоять из этих вариантов экранов.
Потом для этого варианта надо создать код транзакции. Для этого здесь же, в транзакции SHD0 в меню "перейти к" выберите "создать вариант транзакции". Введите код, например такой же - "ZzzV1". Теперь можно с помощью этого кода вызвать наш вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 14:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Зачем такие сложности? Можно просто на селекционном экране нажать кнопку Save.
