Текущее время: Сб, июл 04 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:03
Vladdy написал(а):
Шеф готовится сделать очередную глупость. Начните свою речь беспристрастно "Возможны несколько решений. Каждое имеет свои плюсы и минусы ...". И, профессионально анализируя все варианты расскажите корректно что произойдёт при варианте шефа.
Вас не послушают. Шеф начнёт продавливать свой вариант. Когда растрёпанный и с набитой мордой он вернётся от клиента, не надо язвительно острить, а надо конструктивно предложить варианты исправления ситуации. Тем более, что желающих говорить с ним конструктивно будет мало - остальные будут материться :D
Через несколько циклов у шефа выработается почти инстинкт подобно собаке Павлова. "Если этот парень говорит, что дадут в морду - значит дадут в морду".
Это еще неплохой вариант шефа.
А в худшем случае шеф поручит реализовывать свой "гениальный план" как раз тому консультанту, который возвражал. Дальше возможны два варианта.
1. Усилиями консультанта неработающие идеи шефа будут доведены до более-менее приемлемого состояния и внедрены. В этом случае шеф потом устроит прилюдный разбор полетов - все лавры шефу, консультант - дурак, так как посмел возвражать "линии партии"
2. Ну и второй вариант - идея шефа была настолько плоха, что ничего путного из нее не вышло. В итоге шеф громогласно обвиняет консультанта в саботаже своих идей и опять же опускает его ниже плинтуса.
Вот так бывает....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 22:13
Вс, окт 17 2004, 14:20
LadyWind написала:
ABC написал(а):
LadyWind написала:
Сколько месяцев подряд может длиться авральное "иногда"? :)
Если всегда срок даже не "вчера", а "позавчера" - надо учиться планировать работы правильно. :?
У меня с этим проблем нет. Никаких авралов. Все чинно, мирно.
Ну и как же вы тогда можете рассуждать о набивании проводок руководством, если аврала и спешки у самого нет? :P
Всякое бывало. Когда я только начинал работать программистом, срок реализации задачи называл мой руководитель, т.к. опыта оценить трудоемкость задачи самому не хватало. И тут какой срок назвали, за такой и будь добр сделать. А не успеешь - сорвешь выпуск нового релиза (это было еще до САП). А сорвешь выпуск нового релиза - не получишь премии, а также лишишься некоторых важных частей тела. А вот когда ты уже опытный специалист, профессионализм которого признает в том числе и PM, то пусть он (PM) хоть прошлое Рождество называет сроком реализации - твой срок окончательный и обжалованию не подлежит. Но и ответственность на тебе не меньшая - хочешь, чтобы тебе верили безоговорочно - не ошибайся со сроками. Если при реализации задачи все же возникают проблемы, которые ты не можешь решить самостоятельно или понимаешь, что в срок уже точно не укладываешься - сразу приди к PM'у и дай ему полную информацию. Пусть думает, как эти проблемы решить - это его работа.
И тогда никаких авралов. Ну или почти никаких. Совсем без авралов скучно - потом и вспомнить нечего будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 08:59
Ну а тогда о чем мы говорим? Если у Вас планирование работы на таком уровне, что ни консультанты, ни ПМ по срокам почти никогда не ошибаются, то ПМ-у проводки вколачивать не придется.
А если ПМ постоянно вколачивает проводки, надо менять ПМ-а :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 10:14
LadyWind написала:
То, о чем говорил я, написано в моем первом посте в этой ветке, а именно:
ABC написал(а):
АлексО написал:
DiaRom написал:
АлексО написал:
DiaRom написал:
Вот когда стартовал один большой проект и была реальная запарка, то один из директоров крупной консалтинговой компании совместно с руководителем проекта от заказчика садились и били ручками проводки, пытаясь помочь всей проектной команде.
Ну это не делает честь организации проекта в этой самой крупной консалтинговой компании.
Иногда, подчеркиваю, ИНОГДА, это очень полезно.
Тем более, что ситуации и правда бывают разные.
вышли из бывших консультантов, чем классических управленцев.
А чем это может быть полезно?
Например, повышением авторитета среди простых смертных.
Если кто-то хочет меня переубедить, то говорите в чем я не прав, а не то, почему правы Вы :wink: Я исхожу из того, что обсуждаемая ситуацию а) возникла; б) кто в ней виноват мне неизвестно; с) привлечение доп. ресурсов для выполнения работы в срок невозможно.
Кстати, для того чтобы чем-то/кем-то управлять, ничего, кроме авторитета не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:08
Пн, авг 07 2006, 10:50
Очень прикольную ссылку подкинул Recoilme:
Работа менеджера команды хороших программистов заключается не столько в каждодневном управлении: хорошие программисты, как правило, вовсе не требуют руководства, так как сами успешно управляют своими проектами. А вот непрограммисту трудно понять, насколько хорошо работает тот или иной его подчиненный
Полностью: http://webradar.ru/programming/1062.php
Просто сам столкнулся с подобной ситуацией: я был архитектором системы и на мне лежала обязанность как тактического менеждмента - какие модификации делать и в какой последовательности, так и оперативного - сколько времени на разработку, сколько - на тестирование. Так вот, так как начальник ничего в разработке (да что там в разработке ;) ) не понимал, сроки я мог ставить пректически любые (в рамках разумного).
Просто у меня была сильная заинтересованность завершить проект. Потому как уходить с незавершенного проекта - это очень плохо! Поэтому проект двигался семимильными шагами... и все равно затянулся :(
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:12
Чтобы этот авторитет завоевать нужно очень многое ;)
George Nordic написал:
Печальная знакомая история...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 20:44
Пт, июн 24 2005, 15:50
LKU написал:
Вот так бывает....
Бывает, конечно. Но всё равно за свои глупости шеф сам будет отвечать перед своим начальством и заказчиками. И получать тумаков будет по своей физиономии, а не по вашей. На подчинённых он, конечно будет орать. (когда начальство орёт - это признак его слабой позиции, неуверенности и отсутствия других аргументов). А подчинённому следует держаться корректно и спокойно и отстаивать свою точку зрения, послушно исполняя указания начальства - как и подобает настоящему эксперту. И показывать на простых доходчивых примерах все противоречия. (Приказано ехать - так мы-ж ещё не завели. Давайте заведём, потом поедем.) Если начальнику хватит ума, он изменит свою точку зрения и вспомнит кто с самого начала дело говорил. Если не хватит - его проблема. Эксперт без дела не останется. А вот если шеф растеряет квалифицированные кадры, то окажется в ситуации, когда не только своих мозгов нет, так и на другие не опереться. Его начальство, заказчики и подчинённые дружно его затопчут. Шеф от своих сотрудников зависит иногда больше, чем наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 10:09
[off]
Остыньте, ребятки. Пятница.
Вот кое-что на закусочку о "компетентном менеджере проекта": http://www.dilbert.com/comics/dilbert/a ... 60806.html
[/off]
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:26
Чт, мар 02 2006, 19:17
LadyWind написала:
Ну, ИМХО берите всё в свои руки и становитесь неформальным лидером.
Это хороший вариант, если ПМ осознает свою некомпетентность и сам пытается "опереться" на команду, завоевать ее доверие и добиться определенного результата для всех, а не для себя лично. Если же он рассматривает своих вчерашних коллег, а ныне подчиненных, лишь ступенькой для дальнейшего роста вверх и пытается "въехать в рай на чужом горбу" + все это сочетается с понтами и позицией "есть два мнения - мое и неправильное" - на проекте скоро останутся лишь те, кто не может\не хочет по каким-то причинам его покидать; "дыры" заткнут по старинке - стажерами. :)
Самый реальный вариант. Вобщем то так оно и идет...
 Заголовок сообщения: Слаженность команды
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 19:33
Ср, фев 14 2007, 14:53
Из дорогого опыта:
1. Тому руководителю, что стал помогать линейному сотруднику +. Потому, что это команда и PM отвечает за все этапы проекта и результат работы всех людей. Возможны разные жизненные ситуации и ответственный руководитель/pm никогда не должен гнушаться черновой работы.
2. Руководители крупных компаний (наших/западных, и проектов в том числе, не только с SAP) участвуют в бизнесе на самых маленьких должностях, иногда тайком. Один из топов Пежо пару дней в месяц лично продает машины в одном из салонов. Владелец Virgin Airlines - Р.Брэнсон иногда лично обслуживает эконом класс (помимо того, что он в нем только и летает :-) )
3. Не увидев/прочувствовав лично на деле как ведет работу тот или иной даже самый мелкий сотрудник полагаться на мнение других людей опасно, как сказано было выше - некоторые могут PM "подставить" своё мнение. И как было написано выше - иногда уборщица может быть самой главной участником бизнес-процесса получения прибыли компании :-)))))
4. Многие результаты и своиии качества люди проявляют во время экстренных ситуациях - авралов. Хорошая проверка для команды и ее сплоченность.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:44
Пт, дек 22 2006, 12:17
А люди-то и не знают...
Одни на эту тему книжки пишут, тренинги проводят - другие эти книжки покупают, тренинги оплачивают.
 Заголовок сообщения: Re: Слаженность команды
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:56
Майкл PM написал(а):
Из дорогого опыта:
У каждого проекта есть "косты".
Когда PM садится "забивать первичку" - "косты" проекта растут.
 Заголовок сообщения: Re: Некомпетеный менеджер проекта
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 17:42
Вт, янв 02 2007, 19:33
rosomann написал:
Все привет!
Недавно у нас заменили менеджера проекта на другого. Мало того что он нифига не понимает в САПе, не знает принципов ERP, MRP и т.д. так еще и постоянно лажается, поскольку не умеет говорить с клиентом.
Может кто с таким сталкивался, подскажите что делать с этим "чебуреком"?
А кто подскажет, что делать, если такой же "чебурек" - менеджер со стороны заказчика? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 09:21
Вт, апр 18 2006, 15:04
Умного человека - надо учить! Это по любому окупиться, если проект дольше 3х месяцев. Будет помогать решать орг проблемы
А если чел - просто пешка, надо работать через его голову с настоящим руководителем этого проекта, с тем кто имеет влияние и ресурсы. Даже если этот человек - ген. директор. Директора редко желают выпустить управление из своих рук, и не умеют делигировать полномочия. Вот когда он поверит в проект, что деньги потрачены не зря, может быть и уменьшит тоталитарный контроль со своей стороны и передаст (малую) часть этому "РП". А пока с ним можно решать вопросы - чтобы он организовал наличие стульев сколько надо на совещании. Не более :)
Режу правду, Na vjen keq për tim albasky
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 09:50
Чт, авг 18 2005, 17:00
Из дорогого опыта:
похвально. где же найти таких руководителей проектов? :)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
