Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Проблема с сылочными ключами в входящем платеже
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 16:32
Вт, фев 27 2007, 14:48
Всем привет!
Появилась следующая проблема:
При вводе входящего платежа если платеж полностью покрывает открытую позицию, то все ссылочные ключи не доступны для ввода в позиции дебитора, а если платеж только частично покрывает открытую позицию (частичный платеж), то все ссылочные ключи доступны для ввода.
Почему так происходит? И можно ли в первом случае сделать ссылочные ключи доступными для ввода?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 13:57
Ср, мар 16 2005, 12:32
В настройке кода проводки данной позиции, делаете ссылочные поля доступные на изменения - и все. Ну по крайней мере я так уже решил эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:26
avlad написал:
Я это уже делал. Проблема в том, что если открытая позиция полностью покрывается входящем платежем, то эти поля всё равно недоступны для ввода.
