Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Перечёркнутый шрифт в SMARTFORMS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:50
Пн, апр 18 2005, 11:09
Собственно, сабж нужен. Есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Перечёркнутый шрифт в SMARTFORMS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:02
Пт, апр 07 2006, 22:15
написать в скобках "(зачеркн.)"
)) а вообще можно попробовать два окна друг на друге поместить и в соответствующем месте вывоводить --------
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:34
Чт, апр 07 2005, 05:27
SE73, добавляешь свой шрифт с зачеркиванием и пользуешь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 06:46
Пн, дек 04 2006, 15:46
Остро встал тот же вопрос. Пожалуйста, расскажите подробнее, кто сталкивался. В SE73 не удалось создать шрифт. Плюс там шрифт для SapScript, можно ли его потом безболезненно в SmartForms перенести?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 08:51
Вт, дек 07 2004, 10:39
вроде как делаешь подчеркнутым с отриц. смещением линии
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 09:24
Спасибо большое! Все работает. Вчера пару часов убил. В Сапе есть все, просто некоторые вещи ч-з ж... :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:58
Еще одни грабли. При печати на принтере выяснилось, что текст выводится не зачеркнутым, а с подчеркиванием. Хотя на предпросмотре в smartforms все нормально. Help please, может кто сталкивался. Танцы с SAP PRINTER DAEMON ни к чему не привели
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 17:57
Пт, апр 13 2007, 17:15
Да, задачка мозгодробильная, мы не одну неделю на это положили.
Решения два:
1) взять рисовалку шрифтов, убить кучу времени на зачёркивание букоф, в итоге обнаружить, что какой-нибудь принтер игнорирует это рисование и печатает обычным шрифтом.
2) вариант конкретно хакерский. для начала делаем зачёркивание по стандарту, хоть и выводится оно только на экран. далее изучаем ФМ формирования SmartForms. Он имеет входную структурку CONTROL_PARAMETERS, а в ней поле GETOTF при установке значения оного в X в экспортной структуре JOB_OUTPUT_OPTIONS вложенная табличка OTFDATA будет содержать данные отчёта в формате OTF. Далее совсем просто, надо всё это распарсить и где нужно подправить :wink: Главный плюс такого метода, можно управлять параметрами зачёркивающей линии через стили формуляра.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 08:42
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Здравствуйте. Возникла необходимость использовать перечеркнутый шрифт в smartforms, подскажите не появилось ли какого-либо приличного решения этого вопроса с 2007г (когда было создано это сообщение)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 23:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте Excel или Word.
На данном форуме есть несколько готовых решений.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 00:02
Ср, июн 01 2005, 19:32
С 2007-го года прошло много времени и ... концепция изменилась.
SmartForms уже не продвигается САПом в качестве "рассово правильного" инструмента генерации выходных документов. И на его развитие совсем забили.
Сейчас SAP рекомендует использовать Adobe Document Services. Благо, половину подхода (от сбора данных до интерфейса/контекста) это решение переняло у SSF и перейти на него не так уж и трудно при наличии Java AS.
Если технической возможности использовать ADS нет, или изучать нет времени, или "религия" не позволяет, то к вашим услугам многочисленные [s]грабли[/s] альтернативы, на которые намекает гуру постом выше. Сам сейчас протестировал ZXLWB - очень прикольно. Не панацея от всех бед, но позволяет очень быстро создавать нужные формы разумной сложности.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2014, 06:40
Чт, дек 02 2010, 08:37
Сейчас нет доступа к системе, поэтому не могу сам проверить.
Попробуйте способ, предложенный в ответе http://scn.sap.com/thread/1647987
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 12:24
Спасибо большое всем за ответы и комментарии. В данном конкретном случае, создала два окна( в одном текст, во втором линия). Наложила эти окна одно на другое.
