Текущее время: Вт, апр 07 2026, 19:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка ADS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 08:17
Пн, апр 18 2005, 13:11
ADS:com.adobe.ProcessingError:No <render> <output><XDC> specified <200.101>
ADS-error: com.adobe.ProcessingError: File not found error wr (200101).
Привет всем.
Проверяю настройки ADS, запускаю тестовые программы :
1) FP_TEST_00 - оставляю селективный экран по умолчанию,
указываю устройство вывода и жму на просмотр перед печатью,
появляется окно "AdobeDocumentServices/Config"
для ввода пользователя и пароля - ввожу ADSUSER'а. Программы
возвращает ошибку "ADS-ошибка: com.adobe.ProcessingError: File
not found error wr (200101)."
2) Проверяю ABAP Connection - запускаю
программу "FP_PDF_TEST_00". Селективный экран, потом окно
"AdobeDocumentServices/Config" как в п.1). Вижу инфо по версии.
По гайду значит в норме.
3) Проверяю пользователя ADSUSER и пароль на
http://server:51500/AdobeDocumentServices/Config - в норме.
4) Проверяю Destination Service - запускаю
программу "FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE" (тоже с вводом
пользователя и паролья для ADSUSER). Получаю
ошибку "ADS:com.adobe.ProcessingError:No <render>
<output><XDC> specified <200.101>"
В чем может проблема, на стороне жавы-машины тоже проверил - Destination есть.
Должно ли предлагаться окно для ввода пользователя и пароля?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ADS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 09:51
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Привет всем.
окна быть не должно.
RFC то работает? тест проходит?? там как раз ADSUSER.
начните с Note 944221 - Troubleshooting if problems occur in forms processing
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 12:22
Окно для ввода пользователя и пароля теперь не появляется после того, как изменил пароль в sm59 для соединения ADS(прочекал ноту). Но ошибки ""ADS-ошибка: com.adobe.ProcessingError: File
not found error wr (200101).", ""ADS:com.adobe.ProcessingError:No <render> <output><XDC> specified <200.101>" остались.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:39
Принтер есть, который для ADS подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:50
avlag написал:
Вы имеете в виду устройство вывода? если да , то тип устройства - PDF1.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:54
Запустил в броузере url "http://server02:8015 /sap/bc/fp/form/layout/fp_test_00.xdp"
все в норме. Вижу XML.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 06:27
Пн, сен 27 2004, 08:14
Проверьте, правильно ли у вас настроен сервис Destination в Visual Administrator'е (дестинейшен FP_ICF_DATA_<SID> должен находится в контейнере HTTP, а не Web Service). Также проверьте пользователя в АБАПе, который указан в дестинейшене FP_ICF_DATA_<SID> (посмотрите лог безопасности, может, он залогиниться не может).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 07:40
Gans91 написал:
Спасибо за помощь. Выяснил что платформа не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 09:13
Есть такой прикол... :evil:
Win_X64 ?
