Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Где ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 10:31
Ср, янв 12 2005, 13:39
Знаю, что между стулом и клавиатурой:-).
Итак, текстовый элемент:
/E SQUARE
/: POSITION WINDOW
/: SIZE WINDOW
/: BOX WIDTH '10' CM HEIGHT '2' CM FRAME '10' TW INTENSITY 50
* TEST PROGRAMM
Программа печати:
REPORT zz_ftest .
CALL FUNCTION 'OPEN_FORM'
form = 'ZZ_TEST_FORM'
device = 'SCREEN'.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
element = 'SQUARES'.
CALL FUNCTION 'CLOSE_FORM'.
Результат на экране:
TEST PROGRAMM
хээээллллппп!!! Где прямоугольник? Где он? Почему не рисует. Нервно смеюсь и иду курить.
С уважением. Лойсо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Где ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
/E SQUARE
/: POSITION WINDOW
/: SIZE WINDOW
* TEST PROGRAMM
Программа печати:
REPORT zz_ftest .
device = 'SCREEN'.
TEST PROGRAMM
С уважением. Лойсо.
Попробуй между 'OPEN_FORM' и 'WRITE_FORM' вызывать 'START_FORM'.
Ну и посмотреть коды возврата ФМ не помешает в выяснении проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:32
старт_форм не помогает, попробую отдебажить, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:50
/E SQUARE
/: POSITION WINDOW
помоему имена несколько различаются
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 13:03
PavelBerezin написал(а):
/E SQUARE
/: POSITION WINDOW
Это опечатка здесь, не в программе - и наче бы мне ошибку вывалило бы о том, что текстовый модуль в форме не определён
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:10
Пт, сен 10 2004, 14:16
device = 'SCREEN'.
Попробуй device = 'PRINTER' в вызове 'OPEN_FORM'. Если не устроит - передай опции options.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 16:14
попробую
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 17:08
JeKa написал:
device = 'SCREEN'.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всё работает. В превью всё видно. Ещё раз тханкс. Можно закрывать тему.
