Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Договор на сумму
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:13
Добрый день
Возможно, задаю совершенно дикий вопрос - но можно ли настроить контракты таким образом, чтобы, скажем, стоимостной контракт был просто договором на сумму, и сбытовые заказы, создаваемые по нему, отзывали часть этой суммы?
Т.е, чтобы в договоре не надо было указывать конкретные материалы и договорные суммы по ним.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 15:33
Вт, июл 18 2006, 11:57
Совсем без материалов обойтись не удастся - стандартное решение предполагает использование ссылочного материала (одного):
1) во всех системах (настроечной, в том числе) создается одинаковый ссылочный материал стоимостного контракта
2) при настройке типа позиции стоимостного контракта номер этого материала прописывается в поле "Материал стоимостного контракта"
3) при настройке правила копирования "стоим. контракт -> отзыв" на уровне копирования позиций в поле "РежКопированСтоиКнтр" указывается А - Материал позиции стоимостного контракта нельзя копировать.
При создании стоим. контракта ссылочный материал пропишется в позицию автоматом, указываются все необходимые данные, стоимость, например, а при копировании в отзыве указываются реально заказываемые материалы. В остальном все как обычно - проверяются сроки, целевая стоимость и т.д.
И будет вам Щастье :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:57
Большое спасибо, буду настраивать и внедрять :)
 Заголовок сообщения: Re: Договор на сумму
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:18
Вт, фев 27 2007, 09:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста у кого нибудь получилось настроить, то что здесь описано?
У меня автоматически не копируется материал указанный в типе позиции и на уровне копирования позиций в поле "РежКопированСтоиКнтр" указанная А не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
Да, но правда очень давно :|
Описано вроде все как надо. При создании заказа к такому договору должно появляться окно для выбора конкретных материалов. Я бы посоветовал потестировать на стандартных видах документов, тип позиции TAW. +см. настройку копирования, поле "Режим копирования материала позиции стоимостного контракта".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 12:31
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как выполнить 1 пункт, не совсем поняла где его нужно создать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 15:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1) Создаешь материал через MM01( если Ритейл - то MM41) с внешним номером, например ASSORT_MODULE.
2) В настройках типа позиции который, будет использоваться в контрактах, прописываешь номер материала ASSORT_MODULE( в поле "Материал стоимостного контракта")
ну и настройки копирования ТД не забудь, о них писали.
