Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: SPRO: прикрепление формуляра SmartForms
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:30
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Всем привет!
Посутпило задание разработать формуляр для выходных документов заказа на поставку. пускай, счет-фактура.
Сделал формуляр в Smartforms, написал программу выбора и обработки данных, прописал название программы в SPRO.
Форма печатается, но не обновляется индикатор обработки и не видно этот документ в mb90.
Я так понял, что формулярами в SPRO могут быть только SapScript-формуляры или можно как-то полноценно прикрепить SmartForms (а в перспективе шаблоны Word)
На всякий случай синтаксис вызова подпрограммы:
form invoice using po_retcode pi_screen.
endform.
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:46
Пн, дек 20 2004, 16:05
А что есть в таблице NAST по вашим документам, как по сч-ф., так и по заказу?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:54
Lars написал:
А что должно быть? :oops:
Данные цепляются из номера заказа на поставку
  select single * into lt_ekko
    from ekko where ebeln = nast-objky(10).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:50
NAST - это что-то типа лога выходных документов.
Если выходные документы настроены правильно, то в nast пишется, что, когда, почему и т.д. Посмотрите, меняет ли свое значения nast, когда вы печатаете.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:00
В NAST есть запись с номером заказа на поставку, причем статус у этой строки установлен в "необработано".
VSTAT = 0.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 18:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
SmartForm можно прикрепить к Output Message в SPRO. Для 'purchasing" путь в SPRO:
Materials Management -> Purchasing -> Messages -> Output Control -> Message Types. Дальше выбираем строчку для соответственного документа.
Например, у нас форма привязана к output message type NEU для Purchase order. Кликаем 'Define Message Types for Purchase Order', потом 'Maintain Message Types for PO'. Появляется список всех types. Выбираем NEU и в окошке слева кликаем 'Processing Routines'. Если там ничего нету, то надо добавить примерно следующее:
Medium = 1
Program = /SMB40/FM06P
FORM Routine = ENTRY_NEU
Form = MEDRUCK
SmartForm = <название SmartForm, e.g. ZZNEU_MMPO_ME>
Можно использовать и другие Medium + названия программ, естественно, могут варьироваться. Аналогичные настройки есть для Billing Document Output.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 11:10
Да, спасибо, вроде, всё заработало.
