Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Ссылка на таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 12:23
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
как объявить тип, чтобы itable ссылалось на таблицы, структуру которых я не знаю?
types: begin of t_table,
table type standard table of ???,
tablename type string,
end of t_table.
data: itables type table of t_table, itable type t_table.
нужно сделать что-то типа такого:
data: t0 type table of tcp00.
data: t1 type table of tcp01.
select * from tcp00 into table t0.
select * from tcp01 into table t1.
itable-tablename = 'tcp00'.
itable-table = t0.
append itable to itables.
itable-tablename = 'tcp01'.
itable-table = t1.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 12:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
Господа!
[url=help.sap.com]ref to data[/url]
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 12:44
Забыл сказать.
Нужно чтобы работало не только с таблицами объявленными как
data: type table of tcp00.
но и с такими:
data: begin of ITAB_DATA occurs 0,
itablename type string,
itable type ref to data,
end of ITAB_DATA.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:07
_gary_ написал(а):
Забыл сказать.
но и с такими:
end of ITAB_DATA.
А разве не работает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:03
В общем вот скелет того что нужно организовать.
CLASS CLS_XML_EXCEL DEFINITION.
private section.
name type string,
reftable type ref to data,
end of t_table.
data: d_tables type table of t_table.
methods:
AddTable
exporting tblname type string
tbl type table,
Show.
ENDCLASS.
CLASS CLS_XML_EXCEL IMPLEMENTATION.
METHOD AddTable.
data: d_table type t_table.
d_table-name = tblname.
*вот здесь нужна ссылка на таблицу, а не копия таблицы.
*т.к. таблицы могут быть большими и две ее копии иметь неохота
*как-то. А вот как эту саму ссылку получить????
* d_table-reftable = tbl.
append d_table to d_tables.
ENDMETHOD.
METHOD Show.
field-symbols: <field> type any, <row> type any,
<table> type table.
loop at d_tables into d_table.
write: / d_table-name.
assign d_table-reftable->* to <table>.
loop at <table> assigning <row>.
do.
new-line.
assign component sy-tabix of structure <row> to <field>.
if sy-subrc ne 0.
exit.
endif.
write: <field>.
enddo.
endloop.
endloop.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
по началу в класс методом AddTable запихиваются все таблицы.
и потом Show выводит их на экран.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:08
Пн, дек 20 2004, 16:05
Help на create data
CREATE DATA ItabRef TYPE ...
ASSIGN ItabRef->* TO <FT>.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:18
ну это ведь вроде как получится что я узнаю структуру таблицы.
вот этот ведь код в SHOW не сработает
assign d_table-reftable->* to <table>. // <table> здесь пустая таблица с нужными полями
loop at <table> assigning <row>. <-вот сюда руганется
do.
new-line.
if sy-subrc ne 0.
exit.
endif.
write: <field>.
enddo.
endloop.
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:29
Ну смотря как обозвать <table> и <row>.
<table> type standard table (или any table)
<row> type any
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:42
Спасибо
разобрался
